Hej! Har nu i sommar hållit på och snyggat till och målat om min 1 1/2 plans villa från 1946!
Nu på sista biten på ena gavelspetsen så upptäckte jag när skulle ta lös fönsterfodrena för att byta överbleck att allt virke ovanför fönstret är totalt uppruttnat.
Syntes absolut ingenting på utsidan när ja höll på skrapa men nu har de visat sig att de är i väldigt dåligt skick.
Som ni ser så är de ruttet ända in på råsponten och förmodligen mer därtill!
Panelen var halvt rutten bakifrån.
Tretexskivan och vindpappen var som ett mjöl.
vad kan detta bero på??
Som de verkar är de bara på ovansidan fönstret ca 1m från gavelspetsen.
Syns ingenting på insidan ovanför fönstret
Är de taket som är boven?
Eller är de kondens via värmeläckage?
  • Närbild på en husvägg med rötskadat trä ovanför ett fönster, där träpanelen och isoleringsmaterialet är i mycket dåligt skick.
Hur ser det ut ovanför fönstret, ända upp till tak. Kan vara en lite läcka vid nock eller vindskiva och vatten har inte ont i ryggen, Rinner lättaste vägen och svårt att hitta läcka när det gäller tak.
Blir bättre ju närmare nocken ja kommer verkar vara värst från fönstret och ca 70 cm upp
  • Skadade träpaneler och isolering på en husvägg med synligt fukt- och mögelangrepp, särskilt i ett område nära fönstret.
Ser ut som spontade brädor där och då kan en läcka ligga en bit ifrån. Rinna in på en bräda och fortsätta i sponten vidare, t.o.m. en hel meter kan det bli. Sen när det blir fullt i sponten/mellan så rinner det nedåt. Vatten har en innre ytspänning och kan t.o.m. rinna runt en kant.
Underspikning är då fräsch.
Syns inget uppenbart nånstans på taket
Mögel en bra bit ned på fönsterdrev men träet är fräscht nertill.
Bör tilläggas tidigare ägare av huset inte skött de särskilt bra och på insidan fönstretva lite mögel på insida fönster samt när man öppnat de och att tillochmed skruvarna till handtag på fönstret är rostiga så de måste vart väldigt fuktigt. Så min huvudmisstanke är fukt från insidan
  • Utsatt del av yttervägg med synliga skador och mögel ovanför ett fönster på ett hus under renovering.
Luftspalt efter vindskiva var inte så poppis på 40 talet
Bravel
Nu till nästa roliga fråga!
Är detta nån typ av lim till tretexskivan eller är de nån rolig variant på mögel?
  • Närbild på en vägg med träpanel, som täcks av vitt material, vilket ser ut som mögel eller rester av lim.
Luftspalten finns fortfarande inte😅
Ser ut som avtryck från "våffelsidan" av en masonitskiva. Har inte noterat ngn tretex eller asfaboard som haft den präglingen dock. Vilken skiva det än varit så ska den inte varit limmad mot råsponten.
Skum fuktskada över fönstret.
Är den fasaden utsatt för mkt slagregn?
Om så så borde iofs resten av väggen nedanför vara lika illa eller rent av värre, såvida den inte varit renoverad tidigare?
Vilken typ av färg har panelen varit målad med?
Tänker att den kanske hjälpt till att stänga in fukten...
Vi har en gavel som vetter åt sydväst. Den är hårt utsatt för frekvent slagregn. Byggdes 1980 med asfaboard som vindskydd och utan luftspalt, men det var lockpanel så det var ju rejäla luftspår under varje lockbräda. Fasaden målad med cuprinol ädellasyr. Den var hårt sliten när vi bytte den för några år sedan. Stora springor mellan en del lockbrädor och båttenbrädor då åtskilliga brädor vridit sig som spiralmakaroner. Men, trots fritt inflöde av vatten vid slagregn så var brädorna inte särskilt dåliga. Det var lite fuktankommet de nedre 5 cm, som alltid, men inget genomruttet. Asfaboarden var också i hyfsat skick. Om det inte var för en del mushål samt skador från kofoten i samband med nertagningen av panelen så hade de fått sitta kvar.
Nu är det kanske inte helt relevant då panel och asfaboard från 40-t är betydligt äldre, men om fasaden är utsatt för slagregn, som alltid tränger in bakom en träfasad, så kan det vara att asfaboarden fuktats upp men inte kunnat torka ut då en hyfsat tät fasad på ena sidan och en råspont på den andra hindrat snabb upptorkning. Asfaboard åldras och fuktmotståndet försämras så det är kanske inte otroligt att 80 år gammal asfaboard mer är som tretex, dvs fungerar som en wettextrasa mellan brädskikten, med påföljande uppruttning "inifrån".
sidan är hyffsat skyddad från slagregn å särskilt uppe mot nock, sitter ingen asfaboard utan tretex med tjärpapp som vindduk utanpå,
Nu efter ha rivit allt har så har följande saker ruttnat och blivit bytt, överliggaren på takstol åt båda håll från nock å ca 2.5 m ner.
Stolpar på sidan om fönstret och överliggaren.
Råspont mot regelvirke
Tretex och vindpapp
Och panel med lockläkt.
Och allt ser ut att skett på grund av värmeläkage från fönster, väldigt fuktigt inne måste de vart då skruvarna till handtaget på fönstret på insidan har rostat
”Limmet” var ju nån slags mögel tyvärr
Märkligt!
Men, inget är omöjligt när det gäller gamla hus. :)
Har iofs hört om gamla ladugårdar i timmer där timret sett fint ut både på in- och utsida men varit fullständigt uppruttet inuti.
