Och bör det vara kvar ?
I höstas höll jag som bäst på att skrapa loss plastfärg från knutbrädorna på huset. Det är härliga gamla bitar som uppenbarligen rivits av och spikats dit igen minst 1 gång.
Det uppenbarade sig en grågrön färg under, på en del ställen. Ju längre jag kom i skrapningen ju mer jag insåg att det inte var ett färg lager utan mer en sorts "spackel". Det låg i alla gropar där tidigare spik funnits, i sprickor i träet och ibland utan synbar anledning.
Det luktar inte linolja alls. Det är inte helt hårt men en fast massa, som stel marsipan kanske där det är tjockt.
Undrar vad det kan vara för material ? Om det skall bort likväl som plastfärgen ? Och om man bör spackla i något annat innan målning ?
Jag to bort allt och målade utan nytt spackel. Hann bara 2 knutar i höst - så blev det fel har jag ju 6 kvar
att lyckas med !
Produkter som diskuteras: "linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Det är plastic-padding!
mvh plexi
mvh plexi
Tack för svaren på vad det kan vara ! Låter inte helt rätt att spackla huset med något som heter Plastic i förnamn iaf, resten det åker bort till våren.
Följd frågan blir då, bör man spackla i dessa gamla spikhål och sprickor (inte helt igenom plankan) med något annat innan man grundar och målar ?
