Jag hittade den här bilden på en huskonstruktion på Byggmax hemsida, men vad kallas denna typ av konstruktion, takstolen verkar vila på väggen en bit över mellanbjälklaget, så man får ett förhöjt väggliv vilket jag själv vill åstadkomma i vårt kommande bygge.
Ser ut att vara ett smidigt sätt att bygga då mellanbjälklaget inte "sitter ihop" med takstolen.
  • 3D-modell av en huskonstruktion med takstol som vilar på väggen ovanför mellanbjälklaget.
Ser ut att vara A takstolar med salade överarmar där enbart den övre av reglarna formar takstolstassen. Takstolstypen ger ingen isärsprängande kraft vilket borde göra att man kan bygga en låg regelstomme på våning två att ställa dem på för att åstadkomma ett förhöjt väggliv. Om spännvidden är villastorlek krävs allt som oftast nån form av balk under nocken.
Tack för utförligt svar!
På bilden nedan, en annan från byggmax hemsida så ser man att det inte är någon nockbalk. Ha de varit skönt o slippa den. Kan det vara så att väggen som går hela vägen från plattan o upp till taket, istället för "dubbla regelstommar" hjälper till då väggarna hålls ihop av mellanbjälklaget?
  • 3D-illustration av en husstomme under konstruktion utan nockbalk med måttangivelser.
