![Röda tegelstenar staplade mot träveranda med vita pelare och gröna växter i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696125-81302002e36db2e4a6b3fc2b432dd9c8.jpg)
![Rödmålade tegelstenar staplade ovanpå varandra på ett trägolv, nära en vit pelare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696126-d6c168341f587a3f955b07f739ab598c.jpg)
Inre bräda är 20x70, yttre 22x120 (16mm på kanterna).
Skulle vilja byta ut ett par yttre brädor som är i dåligt skick, men jag är osäker på vad dom kallas.
Nu har jag varit inne på tre av fyra byggvaruhus i stan, och ingen av dom har haft sån där ytterpanel.
Funderar lite på om man skulle kunna byta mot "vanlig" 22x120 istället. Panelen skulle ju hamna 6mm längre ut, samt bli en större luftspalt, men det kanske inte är någon fara. Vad tror ni?
Husägare
· Västerviks kommun
· 422 inlägg
Jag tror du får anlita någon lokal såg för att kunna köpa den typen av panelbräda som jag för övrigt tror heter T-panel.
https://www.byggahus.se/forum/threads/panel-omoejlig-att-hitta.455259/
Annars gör du som du tänkt och byter till "vanlig" panelbräda. 6 mm år så lite så det kommer ingen tänka på efter målningen.
Nu har jag provat byta ett par brädor och precis som du skrev så ser man ju knappt någon skillnad. Så det är nog bara att köra på det.Mikipedia skrev:
Fanns det föresten någon spikläkt bakom din panel, eller var det vindpapp direkt under panelen? Nu har jag iofs bara börjat byta och kolla under panelen på garaget, men jag antar att det är likadant under panelen på huset. Undra om det påverkar vilken typ av färg som man borde måla med...
Precis, ingen spikläkt. Slamfärg skulle iaf jag säga👍S snikanor skrev:Nu har jag provat byta ett par brädor och precis som du skrev så ser man ju knappt någon skillnad. Så det är nog bara att köra på det.
Jag har tänkt börja byta en sida nästa år å då kommer iaf jag att klossa med tex 15mm plyfa under spikläkten.
Vad kallas denna typ av planka?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad kallas denna typ av tork skåp?
Tvättstuga -
Vad kallas denna typ av "skruv" med invändig gänga?
Vad kallas denna grundtyp?
Grund & Markarbeten -
Vad kallas denna typ av vägg och går det att fräsa in vattenledning/rör?
