35 221 läst · 14 svar
35k läst
14 svar
Vad heter plast/isolering som liknar ett liggunderlag?
· Västerbotten
· 112 inlägg
Det finns en byggisolering tror jag det är som har samma konsistens som ett liggunderlag. Är det någon som vet vad det heter och vart man kan köpa det till ett rimligt pris?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
cellpolyeten, förr i tiden sålde Fagerdala Industri AB det men har ingen aning om de ens finns kvar eller har det i sortimentet längre.
/Kent
/Kent
Jag har sett i engelska byggprogram att de ibland använder ett mycket tunt isoleringsmaterial, vi pratar 20-30 mm tjocklek och folie på ena sidan. Har sett dem använda det i tak och de säger att det ska ha samma egenskaper som betydligt tjockare material. Nu är ju engelsmän inte kända för några direkt överdimensionerade konstruktioner så jag antar att det inte är helt sant vad de säger men de har ändå byggt in materialet som isolering i dyra fina hus med låga driftskostnader.
Någon som vet vad jag menar? Ber såklart TS om ursäkt om jag rånar tråden alldeles för mycket.
/John
/John
john_l: http://www.byggahus.se/forum/byggma...isolering-och-andra-udda-isoleringstyper.html
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/43796-bluff-eller-funkar-detta-nasa-matrial.html
Kom fram att det egentligen är en bluffprodukt som ren isolering, finns även en tråd(som jag inte hittar) där SP eller någon annan oberoende testade med några friggebodar isolerade på olika vis och den med folieisoleringen var lika bra som den oisolerade.
Sorry för off topic.
Sådan kraftig polyetencellplast används bla som betongtäckmatta så om du inte hittar i bygghandeln kanske du kan fixa från ett betongföretag.
http://www.jackon.se/eway/default.a...,1916&Content_6146=5762:16866::0:6147:5:::0:0
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Är inte det något liknade som finns för krypgrundsisolering? Se:
http://www.lfs-web.se/krypgrundsisolering lfs-25.htm
"LFS-25 inkl moms och frakt. Levereras hem till dörren!
http://www.lfs-web.se/betalningsalternativ.htm1 st rulle 2 x 50 m = 100m2 Max. 50 mil från Halmstad 2.895:-
1 st. rulle 1,6 x 50m = 80m2 Max. 50 mil från Halmstad 2.325:-
Vid längre frakt än 50 mil från Halmstad utgår extra fraktkostnad om 150:-/rulle. Levereras ej längre bort från Halmstad än max. 100 mil, därefter utgår offert gällande fritt debiterad frakt."
Men vakuumskivor är väl ingen bluff (utan det som är bluff är väl när man använder endast metallfolie)? Vacuporskivorna är någon/några cm tjock och skivan är innesluten i folie (innanför denna folie är det vakuum) och har sen ett lager polyuretan på ena eller båda sidorna som skydd: http://www.tknutsson.com/sv-SE/Newsroom/~/media/Files/TKnutsson/Vacupor klar.ashxBezt skrev:
Supereffektiva som isolering och med matchande (superhögt) pris.
hej
surfade runt och hittade denna sida
http://www.nefab.com/sv/sverige/forpackningsprodukter/innerforpackningar/dampning/cellpolyeten/
om de kan vara det du söker verkar finnas det mesta där.
själv söker jag något sådant matrila typ liggunderlag eller det man bygger pusselmattor då jag tänkte skära ut själv och
använda som golv i min tipi.
hoppas du hittar dit svar Med vänlig hälsning akb
Höjer cellplast-isolering temperaturen på poolen?
Pool -
Isolering med cellplast?
Isolering -
Isolering mellan takstolar- cellplast och mineralulll
Isolering -
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Cellplast XPS / PIR - isolering under betonggolv - likheter
Isolering
