Har testat lättat på högerskruven högst upp till höger på torken. Det rinner/sprutar vatten där när man lättar på skruven. Har hållit den öppen ett tag men ingen lycka. Ingen värme kommer upp i rören.
Hade en rörmockare i ett annat ärende och han kollade som hastigast och lättade samma skruv jag testat på innan. Men testade även lätta på dom två skruvar som sitter vid vredet i bild.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Vredet bör vara inställningen för hur mycket ventilen ska vara öppen. Ha huvudet så att du ser vredet framifrån, dvs. under torken, och vrid sen moturs så långt det går. Det bör öppna ventilen på max. Vänta en kvart innan du känner på rören.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Kommer det vatten ur luftskruven upptill så är det ju i alla fall välluftat nu! 😊
Du har Alterna Reglerventil Lusso L1.
Kvällsläsning:
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_8758367.pdf
Kvällsläsning:
OK blir alla andra element varma som dom ska. Med din anvisning om att röret till höger blir varmt så är den kanske felvänd, som markering på inst-anvisningen så ska det vara in på det rör om är närmast termostatratten, Du får vrida din i huvudet så det stämmer och tänka lite 😉Sen det med flyttade in, är då i ett hus. Synd att det är kaklat, kan bli nya hål i väggen eller att en röris ordnar med växlare direkt under H-torken , en sådan här går att abvända utan plugga i väggen
http://www.mma.se/media/5750/korskoppling.pdf
Båda rören som leder till reglerventilen från väggen är varma. Lika så är reglerventilen varm. Så vattnet kommer så långt men inte längre.
Jag kommer nog inte göra några större ingrepp här utöver skruvarna som rattats på. Då får det vara tänker jag. Har inte haft något behov av den hittills men kan ju vara trevligt när man säljer att den fungerar.
Alla andra element är varma och fungerar.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Har du varmt fram så är det ofta etthålsventilens anslutning som är felmonterad.
Det finns tre släta sidor vid mina pilar. Grön blå och grön.
Röd pil har ingen slät yta.
Den mittersta släta ytan, min blåa pil, ska vara mot handvredet.
Är den det?
Är den det?
