Hej, mitt kylskåp har slutat fungera efter städning, och jag misstänker att kabeln har blivit skadad. Det blev för övrigt kortslutning när jag försökte sätta på den igen. Nu får kylskåpet ström (det låter från den), men det går inte att starta den.
Försöker hitta en reservkabel, men hittar ingen som ser ut på det här sättet (se bild). Den har ju som små klämmor längst ut på kabeln som man sätter in. Vad heter dessa och går det att få tag på en sådan här kabel utan att beställa originalet (tar lång tid)? Tack på förhand!
Länk till reservkabeln: https://www.siemens-home.bsh-group....Tabs=section-fitsappliance/Togglebox=manuals/
Det är flatstiftshylsor på ledarna. Med rätt verktyg klämmer du lätt på sådana själv.N nilssonp386 skrev:Hej, mitt kylskåp har slutat fungera efter städning, och jag misstänker att kabeln har blivit skadad. Det blev för övrigt kortslutning när jag försökte sätta på den igen. Nu får kylskåpet ström (det låter från den), men det går inte att starta den.
Länk till reservkabeln: [länk]
Men om kylen får spänning så ligger inte felet i kabeln.
Tack för svar! Vad kan vara felet då och hur bör man gå vidare? Det small till lite när jag startade kylskåpet efter städningen, samtidigt som huvudsäkringen gick. När jag kollade på baksidan så hade ena kabeln åkt ur (den bruna) och den där hylsan såg lite bränd ut. När jag satte tillbaka den och startade kylen på nytt så låter det från baksidan, men går som sagt inte att starta kylen.R RoAd skrev:
Finns någon annan utväg än att boka in tekniker?
Då var det sannolikt fas på den bruna ledaren och den kom åt något den inte skulle komma åt. Sannolikt skyddsjord eller nolla, men det förstör inte kylen även om en säkring går.N nilssonp386 skrev:Tack för svar! Vad kan vara felet då och hur bör man gå vidare? Det small till lite när jag startade kylskåpet efter städningen, samtidigt som huvudsäkringen gick. När jag kollade på baksidan så hade ena kabeln åkt ur (den bruna) och den där hylsan såg lite bränd ut. När jag satte tillbaka den och startade kylen på nytt så låter det från baksidan, men går som sagt inte att starta kylen.
Du får nog utveckla vad som "låter" och vad "inte att starta" betyder så kanske någon som är kunnig på kylskåpsfel kan hjälpa dig.
Tack för svar! Så fort jag kopplade tillbaka den bruna ledaren (där jag antog att den ska sitta, enda uttaget som inte var använt) och satte på strömmen igen så hördes ett brummande ljud från kylskåpets baksida, så som kylar/frysar normalt kan låta. Svårt att avgöra för mig exakt vilken komponent det är som låter. När jag trycker på "on" knappen inuti i kylen så händer dock ingenting. Inga LED-indikatorer, lamport osv sätts på. Testade att vänta i några minuter och sedan sätta på den men ingenting hände.R RoAd skrev:Då var det sannolikt fas på den bruna ledaren och den kom åt något den inte skulle komma åt. Sannolikt skyddsjord eller nolla, men det förstör inte kylen även om en säkring går.
Tror det är dags att du tar lite bilder som visar vilken kabel som lossnat, var du satte (tillbaka) den, och inte minst vilket kylskåp det handlar om.N nilssonp386 skrev:Tack för svar! Så fort jag kopplade tillbaka den bruna ledaren (där jag antog att den ska sitta, enda uttaget som inte var använt) och satte på strömmen igen så hördes ett brummande ljud från kylskåpets baksida, så som kylar/frysar normalt kan låta. Svårt att avgöra för mig exakt vilken komponent det är som låter. När jag trycker på "on" knappen inuti i kylen så händer dock ingenting. Inga LED-indikatorer, lamport osv sätts på. Testade att vänta i några minuter och sedan sätta på den men ingenting hände.
Att det låter tyder ju i.a.f på att kompressorn går igång. Med lite tur kanske du i.a.f. får kyla trots att annat inte fungerar, vilket skulle göra felet mindre akut.
Jag får nog lämna walk over här. Är ingen expert på kylskåpsreparationer.
Antingen har du satt tillbaka kabeln helt fel eller så har elektroniken pajjat
Kolla att det inte finns ett ledigt stift närmare den bruna kabeln, för så som det ser ut nu, så TROR jag att den bara inkopplad på starten till kompressorn. Då får elektroniken ingen spänning.
Tack för svar! Tog en annan bättre bild. Alla sladdar sitter i, men kan hända att jag satt den bruna på fel ställe? Svårt för mig att veta hur de ska sitta. Men det låter rimligt som du säger att bara kompressorn får el för jag hör ju att den går igång. Nästa steg blir väl att hämta en tekniker ...A Aeroabuser skrev:
A Aeroabuser skrev:
den bruna skall troligtvis sitta nedanför den vänstra brunaN nilssonp386 skrev:
ev har du satt den på starten direkt och då går ju kompressorn bara
stiftet under den vänstra bruna ser dessutom ,böjt ut vilket händer om man drar bort den
Det fungerade! Nu kan man äntligen leva som en vanlig människa igen. Tack för alla svar!electroluxaren skrev:
Vad heter denna typ av sargsprint/sprint/cylindermutter?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad heter denna typen av dörr?
Altan & Uteplats -
Vad heter denna typ av planka?
Vad heter denna typ av ”mutter”
Övrigt Off Topic -
Vad heter denna typ av fästskruv?
Möbelsnickeri
