7 646 läst · 29 svar
8k läst
29 svar
Vad har ni smällt för saker med meggern?
Har aldrig kollat installationerna med min fina Fluke-megger, något kan ju gå sönder..
..däremot har jag meggat Hustruns alla auktionsfynd och som straff fått dra om ledningarna i ett halvdussin kristallkronor.
Man lär sig aldrig.
Man lär sig aldrig.
Man mäter läckström mellan de två spänningsatta delarna.Andy78 skrev:
Och vanligast är att elektrikern sätter ihop de 3 faserna och nollan vid centralen och spänningssätter + mäter mot jord. Om man nu ska mäta upp en hel anläggning i en villa.
Men andra jobb sker på andra vis, kanske att mäta upp en jordförlagd kabel, koppla bort i båda ändarna och kanske mäta alla ledare var för sig.
Eller mäta mellan lindning och hölje på en motor, t.ex.
Man mäter att man har tillräcklig isolation mellan fas/nolla och jord, man mäter inte läckströmmar speifikt. Det ska mätas i hela anläggningen orsaken är att man ska se om man har skador på isoleringen så att man kan åtgärda innan någon större skada uppstått.
Det vanliga vid kontroll före drifttagning av t.ex. en ny grupp är att man lägger ihop L och N och mäter till PE, man kan göra så även på en hel central så får man med med alla utgående grupper i en enda mätning. Är mätningen inte ok så får man börja mäta grupp för grupp.
Och nej, jag har inte lyckats smälla någonting (än!).
Jag har inte smällt något men en polare på jobbet lyckades att smälla en insamlingsenhet för ett lägenhetsprojekt som vi hade. Enheten kostar cirka 17.000. Jag fann det underhållande att inte behöva se enheten ryka och tänka; Shit
