14 097 läst · 49 svar
14k läst
49 svar
Vad har ni i elförbrukning när huset står tomt på sommaren ?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Ligger på 20 kWh/dygn nu under sommaren när vi varit bortresta. Tycker det är lite mycket med tanke på att ingen är hemma.
Bergvärmepump. Ny kyl och frys. frånluftsfläkt på taket samt lite annat som är igång. Har inte loggdatorn till VPn igång så jag vet inte hur ofta den har startat och gjort varmvatten.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Låter lite mycket med mina 20 kWh då. Har golvvärme i badrum nere i källaren men den tror jag inte gått mycket när det varit så varmt. Sen är det lite elektronik som router x 2, mediaomvandlaren. larmet. Lite lampor som går på skymningsrelä och timer men alla är LED eller lågenergi.
Moderator
· 51 976 inlägg
Jag tror på golvvärmen i källaren. Golvet kan vara kallt även om det är väldigt varmt ute.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Nu har jag sprungit runt och slagit av och på saker. Verkar helt klart som golvvärmen i källaren är en bidragande orsak. Sen är det ju många bäckar små. Hur som helst så gick mätaren ner på 0 när allt var avstängt så inget som kuvdrar eller fel på elmätaren.
Under år 2017 förbrukade jag totalt 6287 kWh. Ett snitt på 17 kWh per dygn. Det inkluderar inte bara golvvärmen i badrummet utan värmen i hela huset. Så för mig låter 20 kWh per dygn på sommaren när ingen är hemma väldigt mycket.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Ligger på strax under 19 000 kWh. Hus byggt 1929 på totalt 220 kvm uppvärmt med bergvärme.
Försökte mäta lite vad de olika prylarna dra med en logger men den är ju ganska seg så det kanske blev helt exakta värden men.
Takfläkt som går konstant. ca 0.080
Golvvärme i källaren 0.480 när den är igång vilket den verkar vara ganska ofta.
När Router, larm, fläkt och golvvärmen var igång så låg förbrukningen på 0.600 kWh sen tillkommer ju kyl&frys, lite lampor inne samt utebelysningen när det blir mörkt (sensorstyrd) . Värmepumpen verkar starta 2-3 ggr per dygn när ingen är hemma.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
När vi är borta är ALLT avslaget, förutom kyl/frys, Frånluftvärmepumpen, alla standby apparater, fiberconveter mm, samt att vi har solceller, då förbrukar huset bra precis 1kw/dygn.
