15 426 läst · 17 svar
15k läst
17 svar
Vad har ni för temperatur i VVB?
Citerar en tillverkare.
* Vattentemperatur
Vattentemperaturen i beredaren bör inte understiga 55°C för att undvika bakterietillväxt (legionella). Fagors varmvattenberedare är förinställda i fabrik för att ge optimal temperatur. *
Så där är en orsak till att inte ha för låg temp.
* Vattentemperatur
Från Boverket
"I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder."
70-79° för att varmvattnet ska räcka längre så slipper man stå och duscha kallt efter sambons långdusch.
För att få °-tecknet så kan man ta fram teckenuppsättning under start/tillbehör/systemverktyg på xp iaf, alternativt ta start/kör och skriv charmap så kan man leta reda på tecken där och kopiera. Hur du gör på mobilen vet jag ej.
Totalt tror jag det är 9 liter som står helt syrefritt i pannan.
Tack vare detta så kan man riskfritt hålla en lägre temp jämfört med äldre typer av VVB.
Jag har 80 liters beredare som är på 2kw (230V). Den står på max, är väl 80+. "Läckaget" i form av värme från beredaren sägs motsvara en 40 watts glödlampa. Jag kan förstå att man sänker temperaturen, om man har en panna med elpatron och beredare. Det hade jag också, innan jag köpte beredare. Nuvarande beredare drar 7kwh per dygn, ca. 200kwh/mån, omräknat i pengar=under 200kr/mån. Vi är 3 personer i hushållet varav 2 duschar varje dag. Med elpatronen igång i pannan, temp 70gr, med enda syfte att tillverka VV låg vi på ca. 30kwh/dygn, 900kwh/mån dvs. nästan 900kr/mån.
Jag har svårt att se att kostnaden för varmvattnet skulle öka nämnvärt för att man håller en högre temperatur i en VV-beredare, om vi nu inte snackar om en panna. Skulle jag sänka tempen till 60gr så skulle nog inte vattnet räcka till 3 duschar på raken.
Beredaren kostade 2000kr och var intjänad på 3 månader
inga 80°C duschen här
men det tar en stund för pelletsbrännaren att brinna med fullefekt & då vill man inte råka ut för att vv tar slut innan den hinner med förbrukningen
° ² ³ får jag fram genom charater map i datorn
För er som kanske inte har sett alla avsnitt av Äntligen hemma så sitter det en blandningsventil på VV-beredaren. Denna justerar man så att vattnet är precis så varmt vid tappningsstället att man inte bränner sig. 80gr i beredaren är inte lika med 80gr i handfatet!
