Var på en loppis idag och ramlade över ett litet träschatull som innehöll någon variant på mikrometer. Kopiöst hög "fingerspitz-gefühle", sagolik härlig "gång" på mätskruven, etc...
Jag var bara tvungen att köpa den, och en "tjuga" fattigare vandrade jag nöjt ut till bilen med schatullet i handen
Ingen tillverkare, ingen märkning alls, en del av småprylarna i schatullet ser ut som svarvstål(?), sen ligger det en liten ihopfällbar lupp i mittenfacket, och till vänster till den en massa precisionstillverkade små "cylindrar". I översta facket ligger ett "virknålsliknande" verktyg.
Men vad har jag köpt? Någon som har några idéer?
Cheerio!
/Rikard
Cheerio!
/Rikard
Jag har kikat lite närmare på schatullets innehåll och det runda facket till vänster innehåller distanser av olika längd som ska sitta längst till vänster i bild på själva mätverktyget. Troligen för att mäta saker av olika längd...
De tre svarvstålsliknade delarna till höger undrar jag om dom över huvud taget ska höra till verktyget... Dels så ryms ett av dom inte i sitt "lilla fack" utan måste ligga i det långa faket upptill... Och ett ryms nätt-o-jämnt i sit fack...
/Rikard
/Rikard
Du det där var knepigt. Jag är inne på samma linje som ovanstående är.
Det ser ut som om mikrometern sitter i en jigg av eloxerad/anodiserad metall?! Det är dessutom sannolikt så att det mesta inte tillhör denna satsen. I de tre facken till höger bör ligga utbytesmothåll som sätts till vänster i jiggen för att kunna mäta toleranser i facken som syns mellan anhåll och mikrometer. I de två runda vete tusan men i satser av denna gamla fina kvalitet brukar rengjörings och underhållsverktyg inkluderas så det är en möjlighet.
Jag får känslan av att det är ngn form av kalibrerings/kontrollstation för verktygsmakare eller vid tillverkning av passbitar odyl.
Så där då har jag skickat ut en kvalificerad gissning som kan vara helt uppåt väggarna :wow:
Håkan
edit: möjligen en äldre variant av detta, vilket gaia nämnt:
http://www.mitutoyo.com/TerminalMerchandisingGroup.aspx?group=1580
Håkan
Mkt eftersatt trädgård/gräsmatta. (Köpt fritidshus) Hur löser jag det?
Gräsmatta -
Köpt hus där säljaren angett fel årtal på värmepumpen
Värmepumpar -
Har köpt gammalt hus med ojordade uttag. Byta allt? Råd sökes!
El -
Köpt felaktig fraktion av makadam
Grund & Markarbeten -
Köpt 10 ton fel sorts makadam
Grund & Markarbeten
