Hej allesammans!
Skulle sätta upp duschvägg nummer två i badrummet.
Den första gick kanon men efter två borr för plugg och skruv så tar det stopp efter jag kommit igenom kakelplattan? Vad kan detta vara?
Har borrat i samma lodrätta linje och de tar stopp på samma sätt i bägge hålen.
Ser ut som någon järn/metall-grej
Antar att jag får avbryta hela projektet Det är inte mer än Max 2,5 cm in det tar stopp. Kan det vara vattenrör? ska jag ringa hit VVS-gubbe kanske?B BTR skrev:
JohanEd skrev:
Är absolut inte igenom metallen/järnet, utan man ser bara borrmärken.B BTR skrev:
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Vad är resten av väggen gjord av? Borde ju märkas om det är en betongvägg eller gipsvägg till att börja med?
Betvivlar starkt att det är en gipsvägg, men det kan du avgöra lätt. Betongväggen ger avsevärt motstånd när du borrar i den, kräver dessutom i princip att du kör med en riktig betongborr och slagborrmaskin.JohanEd skrev:
- Är det en betongvägg, se mitt svar ovan.
- Är det en gipsväggs så har du borrat i en metallregel som gipsen är fäst i. Då tar du en metallborr och borrar igenom metallen (mycket tunn, tar inte många sekunder).
