Har tagit hjälp av forumet många gånger nu, men tyvärr inte hittat någon tråd som handlar om likadan termostatventil som min.
Huset är byggt 1991 och de här ska aldrig ha bytts (nu är det dags).
Någon som vet vilken termostatventil det här är och vilka termostater som passar?
Tack!
Tack!
Enligt MMA ROT-boken så ser det ut som Danfoss diameter 23 mm vilket är lite udda. Har du något skjutmått och en stor skiftnyckel så kanske du kan mäta diametern över gängorna där termostathuset gängas på? För att kunna ha MMA Evosense termostater behövs då adapter MMA-RAN RSK nr:480 52 84.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Ser ut som om ventilen fastnat på den på bild. Men kanske bara en illusion.mdubbelv skrev:
Men om du nu skall ha nya termostater så är det väl enklast att köpa nya Danfoss
https://www.hornbach.se/shop/DANFOss-Servicetermostat-RA-2770-T-8-21/5223228/artikel-detaljer.html
Bästa svaret
Tack! "M28" inte svårare än så?
Verkar ju finnas adapter till M30 med för att köpa digital termostat med...
https://www.vvsochbad.se/danfoss-m28-adapter-vit-1129313
Och nej, ventilen funkar som den ska
LED-slinga till L-format kök, med dimmer, vilka porudkter?
Belysning -
Vilka verktyg för att applicera microcement?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilka regler gäller för majbrasan?
Artikelkommentarer -
Vilka rättigheter går förlorade?
Juridik -
Vilka regler gäller för ett flyttbart trädäck vid stranden?
Tomter
