3 261 läst · 4 svar
4 svar
Vad har jag för golv
På övervåningen hemma har vi ett golv som vi från början trodde var en billig parkett. När vi sågade hål för skorstenen såg vi dock att golvet är av massivt trä och "Made in Denmark". Det är alltså ett tvåstavs massivt trägolv. Träet är från början ljust som ask men har gulnat ordentligt sedan det lades in, förmodligen tidigt på åttiotalet. Det verkar relativt mjukt.
Någon som kan gissa vad det är för typ av golv? Vi hade från början tänkt riva ut det, men nu när vi sett att det är massivt trä funderar vi på att slipa och behandla det. Vilken ytbehandling kan man göra? Går det att färga (inte måla) det mörkt?
Golvet knarrar också på ett ställe eftersom det är spikat. Hur åtgärdar man bäst det innan en slipning? Det ligger spånplatta under så jag har funderat på att helt enkelt skruva genom golvet och sedan spackla över skruven med plastiskt trä.
Tips och idéer?
Tips och idéer?
Tvåstav sammanlimmad parkett från Danmark, då är det nog Junckers.
Kolla om bredd och tjocklek finns på www.junckers.se
Slipa och lacka med pigmenterad lack alt. betsa före lackning funkar säkert bra.
Om golvet är från 80-talet och ljust åt det gula hållet kan det vara bok, det var stort på den tiden.
Om det är bok eller ask så är trät inte mjukt utan snarare hårt, i alla fall jämfört med furu och gran.
I vilket fall värt att slipa om...
Det ser ut att stämma som du säger. Vad glad jag blir!betula skrev:Tvåstav sammanlimmad parkett från Danmark, då är det nog Junckers.
Hur gör man normalt med knarr i den här typen av golv? Det är som sagt var spikat mot spånplattan under.
Om det inte är allt för mycket knarr kan du prova att skruva där det låter och spackal som du nämde. Förmodligen är problemet att spånskiva inte duger som spikbart underlag till denna typ av golv, borde ha varit skruat eller lagt flytande med Junckers specialbyglar. Är problemen stora kan du ju alltid lägga om golvet och göra rätt.
Tack för bra tips!betula skrev:Om det inte är allt för mycket knarr kan du prova att skruva där det låter och spackal som du nämde. Förmodligen är problemet att spånskiva inte duger som spikbart underlag till denna typ av golv, borde ha varit skruat eller lagt flytande med Junckers specialbyglar. Är problemen stora kan du ju alltid lägga om golvet och göra rätt.
Slipat balkonggolv. Vilken olja för att få bäst lyster och utseende?
Altan & Uteplats -
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Golvvärme larmar u31 vad är det för fel?
Badrum -
Läckage vid toan mot golv i nybyggt hus, varför?
Badrum -
Val av golv i förråd?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
