140 läst · 2 svar
140 läst
2 svar
Vad har hänt med temperaturreglaget i duschen?
Vi är relativt nyinflyttade i vår brf och duschreglaget för temperaturen kärvar ordentligt ända sedan vi flyttade in. Men det är bara när man ska vrida den "kallare" som den krävar, när man vrider den "varmare" är det inga problem, men sedan måste man försöka vicka tillbaka den.
Vad kan detta bero på och är det nånting man kan fixa på egen hand som ohändig eller behöver en rörmokare?
Takduschsetet är Flöda från Bathlife.
https://www.golvpoolen.se/badrum/du...IJ-lUXH3rxVAeuifvKJIuizVKm6QxznhoCRNkQAvD_BwE
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
Det brukar vara liiite trögare att vrida mot kallt än mot varmt, anledningen är att man då mekaniskt trycker på termostaten inne i blandaren (försöker trycka ihop termostaten), när man vrider mot varmt går ratten från termostaten och termostaten sväller av värmen.
När ni vrider mot varmt, blir det varmt direkt eller tar det en stund och/eller svajar temperaturen?
Det kan vara kalk/avlagringar inne i blandaren som gör att den är trög, brukar gå att rengöra.
Hej! Det blir varmt direkt. Problemet är att det inte går att vrida mot varmt, om man inte vickar fram och tillbaka, alltså lite mot kallt och sen lite mot varmt. Typ som att stretcha.
Undrar därför vad det beror på, att det tar stopp helt.
Hantverkare installerat diskmaskin och blandare, be rörmokare godkänna
Vatten & Avlopp -
Söker: Oseriös hantverkare med låg arbetsmoral!
Miljö & Hälsa -
Ta bort samt återmontera ljusramp efter hantverkarjobb
Byggmaterial & Byggteknik -
Är rörgenomföringen till duschen godkänd?
Vatten & Avlopp -
Hur hanterar vi förhöjningsringen i duschens avlopp?
