Hej forumet!
Detta började för några månader sedan, fogen ”letar upp sig” på kaklet på golvet. Det är hårt och svårt att ta bort. Kalkmedel hjälper knappt.
Rengör jag det fel, eller vad kan problemet vara?
Allt gott!
  • Kakelgolv med upphöjd, hård fog som är svår att rengöra.
Fogen är smutsig och på flera ställen urskrapad. Den måste rengöras och fogas om.
Tack för svar, befarade det! Tror du man kan foga om utan att behöva riva upp hela golvet?
Absolut.
guldgrön
Ja, o ja, riva upp golvet är inte aktuellt någonstans!
Såhär:
1. Peta dän så mycket av den skadade fogen du kan, alltså bara mellan plattorna. Använd t ex skruvmejsel, se bara upp så du inte skadar plattorna. De fogar som ser friska ut låter du förstås vara kvar eftersom if it ain’t broke don’t fix it.
2. Om det därefter behöver rengöras mellan plattorna så gör det. Använd t ex syrabaserad fälgrengöring samt smal stålborste.
3. Smeta ut kakelfog så att det går ner i fogskarvarna. Du behöver inte bekymra dig om att det hamnar på plattorna, tvärtom.
4. Skura av golvet med vatten och skursvamp innan fogmassan stelnat, så att fogmassan blir kvar i fogarna men bortskurad från plattorna (ytan alltså).
5. Låt torka. Klart!
Alfredo och 1 till
Alfredo och 2 till
Såhär:
Tack snälla för fantastiska tips!
ricebridge
M mojjen skrev:
Köp en fogskrap typ denna eller liknade (Har ingen aning om just denna är bra, se det som exempel). . Skrapa ur fogarna lite så du får rent fint material, och foga som om det var nylagt klinker.
[länk]
Får testa det, tack snälla!
Den typen av skrapor är bra men var försiktig! Det är ganska lätt att "sprätta bort" en liten flisa från en platta om man kommer åt dessa. Sen får du absolut inte gå för djupt. Nu är det en "bra bit" dit men under fixet finns ett tätskikt som absolut inte får skadas.
ricebridge och 1 till
