3 617 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Vad göra med trappan?
Vi har en betongtrappa som är klädd med rosa heltäckningsmatta och vi vill förstås ha något annat. Trappan är av betong och sättsteg och plansteg går ihop (alltså ingen öppen trappa). Betongen är målad med grått + sånadär fula flingor på, så det är inget alternativ att bara ta bort mattan och ha betongen framme. Vi har funderat på att klä trappan med clickgolv med hjälp av sättlim, men problemet är att en bit upp på sidorna innan tapeten börjar är väggen klädd med nån träfärgad laminat. Det kan bli rätt konstigt om det blir en träfärg på trappan, en andra färg på kanten, en tredje färg på trappräckena (som är av furu) och ev hittar man kanske inte lister till trappnos i samma färg som golvet!
Någon som har något bra tips på vad man kan göra med trappan?
· stockholm
· 483 inlägg
klinkers skulle jag satt på trappen... snyggt och lättstädat
· stockholm
· 483 inlägg
trappklinkers är nog inte kallare än målarfärg.Charisma skrev:
klinkers är inte så svårt att lägga om man hyr en klinkerkap. kul att öva på en trappa mindre kul i ett badrum om det blir fel.
det finns speciella klinkers för bl.a. trappor med rundad kant
Oj.....det låter som det hade varit både snyggt och bra med klinker! Jag har dock nyss lagt i hallen och det var ett jäkla pyssel tyckte jag.....det gick ju knappt att knäcka de där j*la plattorna utan att de sprack åt alla håll!?
Nu har jag i alla fall slitit bort heltäckningsmattan...och nu till nästa problem. Hur får jag bort limmet som sitter kvar på betongen? Finns det något som löser lim bra så man bara kan skrapa bort det sen?
Om limmet gick att få bort kunde den fula betongtrappan få vara tills vi funderat färdigt på hur vi sen ska göra med den...
· stockholm
· 483 inlägg
jag ger mig datten på att det suttit med kontaktlim....
enkelt att få bort? *NOT*
lösningsmedlet heter isåfall toluen och ingår i cellulosaförtunning ...enligt kemikalieinsp. får man cancer, hjärnskador, fosterskador och hudskador av det
www.kemi.se
skrapa eller skitidet är mitt råd ...iaf om det är kontaktlim
www.kemi.se
