23 292 läst · 18 svar
23k läst
18 svar
Vad göra med brant slänt?
Hej alla!
Mellan vår och grannens tomt har vi en rejäl nivåskillnad. Vi bor överst och funderar över vad man kan hitta på med slänten. Då vi har hörntomt är det inte aktuellt med ytterligare mur. Det räcker som det är med mur runt tomten mot sidan som vetter mot vägen.
Någon som har några tips som inte sticker iväg allt för mycket i pris?? :-?
Mvh Ulle-Bella
Mvh Ulle-Bella
Hej alacs!
Slänten ligger för långt från huset för att bygga trädäck över. Jag tror mest på markduk buskar, ev även marktäckare av något slag. Har någon bra tips på detta?? Slänten är ca 40 m lång och är gräns mot en granne. Att slänga ut gräsfrön kan väl inte vara en bra idé, då lär man väl gå med gräsklipparen och det vill vi inte.
/ UB.![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/ UB.
Marktäckare? Börja med att kolla in jordmån och väderstreck.
Tänkte täcka med markduk och plantera ölandstok. Söderläge och mycket väldränerat. Kan det funka, tro?? :-/
Absolut!
Vi har samma problem med slänter en hörntomt med slänter på två håll med olika nivåskillnader.
I den stora slänten som har en nivå skillnad på mellan 80-150 cm kommer vi att plantera syrenplantor - plus ev marktäckare i form av vintergröna eller murgröna.
I den andra slänten där nivå skillnaden är ca 50-80 cm planterade vi krypoxbär och i ovankant har vi satt lite buskar - kameliaschesmin samt forsythia.
Sanne!
Vad trevligt det lät. Har du nån bild på krypoxbären och buskarna?
Hur höga blir de? Jag vill ha låg växtlighet.
Mvh Ulle-Bella.![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh Ulle-Bella.
Markduk, täckbark och murgröna planterad i uppskurna kryss i markduken. Ett par år och slänten är snygg. För att bryta av det lite platta gröna, lägg dit ett antal stora stenar i olika storlek (väl uppstöttade) och sätt tre eller flera mindre träd (som blir max 4 - 6 meter höga) som en liten dunge.
embees!
Cool idé. Växer murgrönan in under markduken eller hur funkar det? Ogräsvarning på lång sikt, eller??
Tack för tips!
/Ulle-Bella ;D
Tack för tips!
/Ulle-Bella ;D
Tack Inger.P!
Himla fin idé. Kan vara värt att testa!
/Ulle-Bella![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/Ulle-Bella
