3 435 läst · 4 svar
4 svar
Vad göra med betonggolvet i garaget vid ombyggnad
Vi har ett inbyggt garage i huset som vi skulle vilja göra om till ett rum. Vi är helt okunniga inom detta men vi vill kolla upp vad det finns för tillväagångssätt.
Golvet är en betongplatta och jag vet inte om den är isolerad eller inte. Vad ska man då göra med denna golv?
Om man vill undersöka om plattan är isolerad. Bilar man upp ett hål och kollar? Hur lagar man hålet sen om det visar sig vara isolerat?
- Behålla plattan som den är och lägga någon typ av platongolv ovanpå?
- Om den inte är isolerad, bila upp hela plattan,isolera och gjuta ny platta? Följdfråga; kan man göra detta utan att riskera förlora någon bärande konstruktion (det finns en ovanvåning över garaget)?
- Behålla plattan, men lägga isolering ovanpå och gjuta ny platta över detta (platta-isolering-platta)? Det finns utrymme att bygga på höjden. Det är högt i taket och man får gå ner 2 trappsteg till garagetgolvet när man kommer innefrån huset.
Då är den väl troligen inte isolerad under, i alla fall inte med cellplast. Fast i och för sig började det säkert användas under 80-talet typ. Men troligen först i hus, och garage började nog isoleras senare.
Det har isolerats med lecakulor eller stenullsmarkisolering förr i tiden också, men i vilket fall ska vi nog utgå ifrån att ditt garage är oisolerat under.
Det spelar ingen större roll heller, kanske.
Du vill uppnå värmeisolering samt fuktskydd.
säg 200mm cellplast, sen kan man lägga golv eller gjuta en platta på detta.
Se tidigare kommentar.
Först en platonmatta, sen isolering och ventilera lite mot betongen.TMA-1 skrev:
Verkar onödigt, då det ändå finns plats att bygga golv ovanpå.
Ja precis, detta skulle jag gå på om takhöjden medger att man kan få golven i samma nivå.
Mikael_L skrev:Då är den väl troligen inte isolerad under, i alla fall inte med cellplast. Fast i och för sig började det säkert användas under 80-talet typ. Men troligen först i hus, och garage började nog isoleras senare.
Tackar för ditt svar.
Ja, det alternativet känns som det bästa av båda världar. Inget extrajobb med att ta bort befintlig platta, men ändå ordentligt med en ny platta med isolering.
Ludd på betonggolvet i garaget
Golv -
Klinkers i garage, nivåkil, plattjärn.. eller hur gör man vid infarten till garaget?
Lamporna i garaget blinkar vid avstängd strömbrytare
El -
Är intresserade utav ett hus, med förorenad mark vid garaget?
Köpa & Sälja hus -
GarageTaket läcker in vatten bara vid stark vind
Tak & Vind
