Vi har ett uterum till huset som gjordes av föregående ägare. Det ser trevligt ut och vi använder det väldigt mycket sommartid. Dock har vi märkt att det blir mer och mer påväxt på reglarna i taket och på våren är det också extremt mycket kondens, nästan så det regnar ner från taket till och från. Påväxten är klart tydligast i ytterhörnet och nästan obefintlig in mot huset.
Det är ca 30 kvm stort och har ett enkelt lutande plasttak.väggsrna är murade ca en meter, upp till marknivån ute och resten glas och träpanel. Ingen aning om isolering i väggarna eller vad det är för kvalitet på glasen. Det är inte särskilt tätt utan stora glipor ut i anslutning mot vägg och tak. Golvet är trall och under trallen är det jord.
Vad beror all påväxt på? Borde vi vara oroliga för att reglarna är så ruttna att dom kommer rasa, eller är det mest på ytan? Och mest intressant, vad kan vi göra åt det?
Det ni borde börja med är en mikrofiberduk och en hink med varmt vatten och lite diskmedel.Mikael Wallin skrev:
Med största sannolikhet räcker det för att få det rent.
Varför det blir såhär är ett annat problem.
Administrator
· Skåne
· 7 800 inlägg
Borde det inte vara brist på ventilation ändå? Tak och väggar ser supertäta ut, och sedan öppet och oisolerat i golvet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Som fler sagt, tvätta med såpa/ diskmedel eller målartvätt.
Tror inte bättre ventilation kommer göra skillnad, svartmögel kommer ändå! Det är bara att tvätta varje vår när ni plockar fram utemöblerna!
Svartmögel är inget farlig och finns naturligt i överallt, det börjar växa till sig är luftfuktighet och temperatur är rätt.
Tack för alla svar!
Vi börjar med att tvätta och känna efter ifall något är mjuk.
Tror det är ganska välventilerat redan eftersom det är långt ifrån tätt, men ska undersöka att få till någon form av mekanisk ventilation.
Annars är det väl bara att gilla läget och bygga tätt, isolera och på med någon slags värme... Men tvätta låter ju rätt billigt och enkelt då!
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 778 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 778 inlägg
Blanda lika delar 24% ättika och vatten och ett ett par rejäla tryck med diskmedel, använd en mjuk-mellangård borste eller trasa, detta gör man en varm dag (ättikan verkar bättre i värme) låt verka beroende på hur smutsigt och/eller grönt det är 1-2 timmar på altan men det kan räcka med 10-15 minuter på målade också, skölj med vatten. Har gjort detta själv i åratal. Även på altangolvet i trä.Mikael Wallin skrev:Hej!
Har nu tvättat alla reglar i taket vilket fick bort i stort sett all påväxt, blev en enorm skillnad. Körde vatten och ajax, tänkte gå på med någon slags mögeltvätt till hösten.
Reglarna som själva plasttaket vilar på är i väldigt dåligt skick precis där dom är skarvade över takbjälkarns så det blir nog till att byta dom vad det lider.
Min känsla är att ett isolerat tak hade gjort att fukten inte kondenserar mot taket och fastnar på träreglarns lika mycket. Någon som kan uttala sig om det?
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gammal uterum saknas bygglov. Vad krävs att göra rätt.
Glas parti uterum går knappt att öppna en del tar i övre brädan
Fönster & Dörrar -
Takhöjd inglasat uterum, vad gäller?
Bygglov
