Jag är okunnig inom detta och hoppas verkligen på hjälp av er experter på forumet. Jag har upptäckt vad jag tror är mögel i en bänkskiva i köket.
Den tidigare lägenhets-ägaren satte in bänkskivan för cirka fyra år sedan i samband med renovering av köket.
I området bakom vattenkranen syns svarta prickar:
På nära håll syns det bättre:
Är det mögel? Vad gör jag åt det? Måste hela bänkskivan bytas ut?
Om det inte är jättelätt att fixa måste jag anlita någon. Bör man i så fall anlita någon expert på mögel eller räcker det med en hantverkare?
(Om ni har konkreta tips på någon att anlita innanför tullarna i Stockholm så får ni gärna säga till.)
Tack för tipset tommib! Ja skivan är oljad.
Jag har nu använt diskmedel och gnuggat hårt med tvättsvamp. Det blev mycket bättre och jag måste titta mycket noga för att se lite av det svarta som återstår:
Som du kanske ser på bilden har jag gnuggat så hårt att det blivit ljusare. Jag gissar att det beror på att jag gnuggat bort olja.
Hur bör jag göra nu? Ska jag slipa extra med sandpapper för säkerhets skull och därefter olja om det område som jag slipat?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 547 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 547 inlägg
Svårt att se på bilderna men glipar inte den där fogen mellan bänkskiva och vägg men borde vara tät?
Det är bra att komma ihåg att se till att bänken är torr efter att man använt kranarna så att det inte blir vatten liggande på skivan.
Renoverare
· Skåne
· 8 508 inlägg
Blir svårt att lägga dit nya silikon utan att ta bort gammal först.
Renoverare
· Skåne
· 8 508 inlägg
Finns silikonborttagningsmedel men jag vet inte om det missfärgat skivan...
· Västernorrland
· 10 826 inlägg
jag är mest nyfiken på vad ts anser att det där möglet skulle kunna göra för skada i övrigt? Eller mögel, är det det överhuvudtaget? Svartprickigt trä är inget ovanligt och finns i större delen av alla nybyggnationer på ett eller annat sätt.
Men i diskbänkens fall så är det ju inget som sprider sig på nåt vis. Det är ju inte rabies det handlar om.
Moderator
· 52 225 inlägg
Fast den där typen av rostfri diskho brukar ha en packning runt hela bänken. Så det är inte meningen att man skall ha silikon i fogen mellan bänk och skiva.
Renoverare
· Skåne
· 8 508 inlägg
Ok... så i vilka fall ska man ha mjukfog mellan bänkskiva och kakel då...och varför i de fallen men inte i detta ?hempularen skrev:
Edit: Upptäckte nu att du syftade på mellan rostfritt och bänkskiva men det misstolkade jag eftersom det inte alls diskuterats i tråden.
Mögel (?) i ventilationskanal yttervägg, hur göra?
Ventilation -
Mögel... Är detta katastrof? Vad kan jag göra? Ventilation på kallvind
Tak & Vind -
Kan undertrycksfläkten göra något åt mögel som redan finns i bostaden
Miljö & Hälsa -
Vad gör man åt detta mögel?
Miljö & Hälsa -
Svart trä (ev mögel?) bakom isolering på kattvind, vad göra?
Tak & Vind
