Den vittrar sönder och ju mer jag petar bort lös betong desto mer blöt kommer fram. Vet att den är ihålig inuti och väldig fuktig.
Tror ni det är svårt att staga upp hela träkonstuktionen och balkongen, och sen riva ner hela trappan mm. och bygga om alltsammans med trä?
Hur skulle man kunna staga upp? Hur pass kraftiga plintar skulle behövas för att hålla upp allt?
Varför inte plocka bort allt och göra om och göra rätt direkt???
190 Ecosworth: verkar inte som om det är ngt fel på ballkongen.då behöver man inte riva om det gick att stadga upp under tiden.
Baltazar:jag hade lag ngr kraftiga reglar horizontellt under ballkongen som sticker ut 1,5 meter på varje sida. sedan använt ngn form av byggställning som bär upp utstick reglarna på var sida.
Det jag menade var att det går ju faktiskt att "plocka" ner den och sen bygga tillbaka som den var bara man märker upp ungefär som ett timmerhus..
Det är ju trots allt trä vi pratar om inte så krångligt att räta till om man säger så..
Är inte det här en bajstank? Vad gör den här?
Grund & Markarbeten -
Varför lyser den gröna lampan på min Biomatic 20+ innan den har tänt, och tänder gör den inte
Ved, Pellets, Flis -
Har AI tagit över? Högtryckstvätt som gör som den vill!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Planterade Lagerhägg Etna ganska sent i november. Zon 1. Plantor med jordklump. 2 dagar senare blev det kallt 8 minus. Så här ser den ut nu. Vad göra?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Hur ska vi göra med den här golvbrunnen?
