Jag har en Fighter 1230 som värmekälla, men plötsligt har säkerhetsventilen i värmeslingan börjat lösa ut hela tiden på grund av stigande tryck i systemet, såvitt jag förstår. Problemet har accelererat snabbt under kvällen så pass att jag tvingats stänga av inkommande vatten tills vidare (inte populärt hos frugan…) Däremot har jag lämnat värmepumpen på, pga kylan.
Jag är verkligen inte bra på VVS, men jag har förstått att den röda säkerhetsventilen som sitter högst upp bredvid tryckmätaren är den som löser ut och den har jag vridit på för att sänka trycket (vilket bekräftas av tryckmätaren). Påfyllningen av systemet är den svarta ventilen längst fram under den vita behållaren (vilket också bekräftas av tryckmätaren). Med påfyllningsventilen helt stängd ökar ändå trycket på en minut från 1 bar upp till 3 bar, där säkerhetsventilen börjar lösa ut.
Min killgissning är att antingen har någon del gått sönder eller också är det luft i systemet någonstans på fel ställe. Jag tar tacksamt emot alla tips och idéer, för det är inte uppenbart att få tag i en VVS-kunnig person på kort varsel när vädret är som det är… Och frugan vill gärna ha vatten…
Tack,
Johan
Tack,
Johan
Sannolikt läcka i varmvattenberedaren. Stäng av vattnet till den med den här ventilen.
Sedan testar du att sätta på vattnet igen. Om trycket inte stiger nu så har du ringat in felet.
Edit: Kopplingen ser lite konstig ut, skulle du kunna ta en bild i en annan vinkel.
Tack för ditt snabba svar!
Det hjälpte inte att stänga den inringande ventilen. Trycket steg då väldigt snabbt till dess säkerhetsventilen började pumpa.
Här kommer lite fler bilder på den ventilen.
Nu begriper jag hur det hänger ihop. Den ventilen sitter normalt sett på kallvattenanslutningen till varmvattenberedaren. Men din är installerad på fel sida. Så sannolikt kan du inte stänga av vattnet till varmvattenberedaren utan att stänga av kallvattnet. Det medför dessutom att backventil och övertrycksventil inte fyller de funktioner de är tänkta att fylla.
Det är kanske en röris som gjort det, är presskopplingar överallt. Kan var hempul med och lån av pressverktyget. Men fel är det. Blandningsventilen ska sitta på KV med avstängning innan VVBJ JohanV skrev:
Felkopplingen påverkar inte det här mer än att du inte kan isolera felet.
Varmvattenberedaren finns i en tank med radiatorvatten, det som har hänt är högst sannolikt att du fått ett hål mellan dessa. Då läcker varmvattnet över till radiatorvattnet.
Det går säkerligen att byta varmvattenberedare, men det kan kosta en slant. Som akutåtgärd kan den pluggas och en elberedare ansluts på sidan om.
Den går inte sönder, den är redan söndrig, blir till att stänga av inkommande vatten till regeringens förtret.J JohanV skrev:
20 år lite för gammal att repa, men få tag i någon nu kan vara svårt på direkten att byta VP. Går att få till med en extern VV och ta den smällen och byta till sommaren. Nu måste du ta en röris direkt och då kan priset bli högt, det är ju akut. Du har PMJ JohanV skrev:
Det skulle kunna vara den här
https://jsenergi.com/reservdelar-ni...cu-089442/135-reserv-vvb-cu-fighter-12xx.html
Sitter inte tummarna fel kan man lösa mycket på egen hand.
En skadas av att göra infart?
Häckar, Buskar & Träd -
Vad behövs göras, ska lägga klinker på gammal betongplatta
Golv -
Fönsterbyte - göra öppning större för att få modulmått?
Fönster & Dörrar -
Riskfritt att göra detta?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Behöver jag göra något åt ytan på Betongtrapp till källare?
Grund & Markarbeten
