Såg en Esbe 67M på vår CTC när jag skulle rengöra. Trodde i min enfald att det var en cirkulationspump som tidigare av snålhet stängt ner. Den är nedvriden på kallast och jag undrar vad denna manick gör? Vad händer om jag vrider upp den, får jag varmvatten snabbare i kranarna?
  • Cirkulationspump med inställningsratt framför en röd expansionskärl och tekniska specifikationer.
Nej! Du får varmt på värmesystemet
Det är en shuntventil med en shuntmotor på. Man ska vrida ratten tills den hoppar ut några mm för att återgå från manuell till automatisk reglering.
rale12
Hej Josth ,
Min shunt verkar ha hängt sig. försöker vrida men inget händer. Har tryckt in den men hur får ja ut den igen?
Är det när den är ute som den är i automatisk läge?
Jag pillade på den en del, den verkar snurra inuti men utåt ligger den på kallast. Vad kan det vara för något?
Har samma typ som TS.
I automatiskt läge är den ute å går inte att vrida
rale12
