Vi har ett hus från 1926 där hela bottenvåningen har plastmatta på golvet.
De ser ut så här:
Under dessa ligger det masonit följt av papp (tror vi enligt det vi kunnat plocka upp)och sedan ett trägolv. Trägolvet går att se i skåpet under trappan och ser där ut så här: (osäkert om det ser ut så här i hela huset):
I gamla handlingar från en utbyggnad är konstruktionen beskriven som följande:
Nu har vi två alternativ:
1. ta bort plastmattan och ta fram trägolvet.
2. Bort mattan och lägga nytt massivt golv blandat med linoleum klick
Båda dessa alternativ försvåras av att golvet på ett ställe har satt sig och att vi troligtvis kommer behöva rikta upp det för att kunna få det bra. Stället där det har satt sig är den skrafferade delen på byggritningen. Den delen av grunden går inte nå utifrån och det är inte ens några ventiler.
Den delen är lite skrämmande då vi inte kan inspektera den ordentligt (vi har skickat ner en inspektionskamera men det sa inte jättemycket). Det är ingen svikt i golvet men det har som sagt satt sig. Jag kan inte hitta något om denna golvkonstruktionen. Någon som vet vad den kallas och har tips på hur man ska hantera den? Vi vill ju kunna inspektera den utan att riva allt för mycket.
De ser ut så här:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 428 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 428 inlägg
Troligen är undergolvet fullt med spikhål efter att man har spikat fast masoniten. Det var inte tänkt att undergolvet skulle synas utan att man skulle lägga linoleum eller stavparkett på det. (Om det inte gäller något mindre på landet där man gjorde allt för att spara pengar.)
Om du menar att golvet på ett område har en försänkningen kan man fylla ut med masonitskivor och lumppapp.
Det är på landet så oklart om det är ett undergolv eller inte, men masoniten sitter som du säger med spik.BirgitS skrev:Troligen är undergolvet fullt med spikhål efter att man har spikat fast masoniten. Det var inte tänkt att undergolvet skulle synas utan att man skulle lägga linoleum eller stavparkett på det. (Om det inte gäller något mindre på landet där man gjorde allt för att spara pengar.)
Men grunden, och det utrymmet som sagt verkar vara oventilerat, är väl den stora osäkerheten oavsett vilket alternativ vi väljer.
Hur höja marken under en altan som satt sig något?
Grund & Markarbeten -
Huspriserna rörde sig nedåt under första kvartalet
Artikelkommentarer -
Riva golv i källare, vad gömmer sig där under?
Golv -
Vad gömmer sig under mattan?
Miljö & Hälsa -
Mycket utländsk arbetskraft gömmer sig under alias
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
