Jag märkte nu att den svarta, fastklistrade mattan under diskhon har börjat släppa. Det gick att trycka tillbaka den till viss del igen. Jag antar att det beror på temperaturförändringarna från när man häller varmt respektive kallt vatten i hon?
Är det ett problem att den släpper? Fyller den någon viktig funktion?
  • Under diskbänk, avloppsrör, slangar, vattenkrananslutningar, skruvar, vit skåpdörr, skymd vy, hushållsunderhåll.
ljuddämpare går att ta bort men då får du ett annat ljud när vattnet träffar plåten
13th Marine och 1 till
Buller- och skrammeldämpning. Du kommer att märka rejäl skillnad om du tar bort den. Biltemas tunna bullermatta fungerar fint som ersättning om du inte lyckas limma fast den gamla.
placerej
T tergo skrev:
ljuddämpare
Aha, är det allt det är?
Då så. Det var ju ingen större fara på taket.
Har den lossnat över stora ytor så blir det skramligt och tråkigt i diskhon. Kan ofta limmas tillbaka med kontaktlim, är det helt hopplöst så köp bitumen-plattor eller liknande i en biltillbehörsbutik, avsett för just detta att minska resonanser i plåt. Sitter standardmonterat på de flesta bilar utom möjligen de minsta och skramligaste kärrorna.
placerej
