Har några hål i källarväggen som jag vill fylla igen. Tips på hur jag ska gå tillväga mottages tacksamt. Hur göra jag och med vad fyller jag?
Tack!
Tack!
Dom djupa hålen i den översta bilden hade jag fyllt med typ fogskum eller isolering först, sedan använt gipsbruk om 20-30mm i tjocklek..G GabeBli skrev:
På den undre bilden kan du spackla med gipsbruk som det är..
https://www.bauhaus.se/gipsputs-5-kg-hink
Dom stora hålen kan du stoppa in lite sönder knackade delar från ett lecablock i tillsammans med lite lagningbruk från finja för att sedan putsa över med samma lagningsbruk, lilla skadan kör du direkt med bruket.
Tycker att det kan gå lika bra med typ murbruk b eller putsbruk då du inte behöver någon speciell hållfasthet
Någon som vet vad den här delen fyller för funktion (NIBE f-1255) bergvärmesystem
Värmepumpar -
Fyller bara Cylinda 11003 via tvättmedelsfacket?
Vitvaror -
Hur fyller jag i spårning för el i gammal pärlspont?
Byggnadsvård -
Uppfyller enkelgips och 145mm stenullsskiva EI30
Vad fyller man hålen med?
Grund & Markarbeten
