Under huset låter jag proffsen svara.
Till trädgården vill jag ha 15 cm jord överst, under den ca 50 cm med jord grus sand sten upp till ca 50 liter, dvs massor man kan gräva genom för hand om man vill sätta träd och buskar. Under detta så mycket sten det går. Fyller du med mycket sten så ska du fylla på med ovanliggande i lager och viba detta så att det sjunker ned mellan stenarna och fyller ut, annars kan du få en ost.....
