Bygger attefallshus med loft.
Takstolarna är cc 1200. Isolering i taket är 95 mm x 2.
Vad för typ av tak är lämpligt? Jag är tveksam till panel som är 120 mm tjock, tänker det kommer bågna tillslut av isoleringen, eller nojar jag mig i onödan?
Råspont 200 mm tjock, kan det funka? Andra förslag? Slipper gärna regla upp i taket då det redan är extremt låg takhöjd på loftet..
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Lägg isolering ovanpå råsponten:
Så får du bättre plats under taket.
https://docplayer.se/4808150-Trygga...et-ger-dig-trygghet-och-bra-totalekonomi.html
![Illustration av ett hus med avsnittet taket uppskuret för att visa isolering och takkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/443/443677-8fe8f28845562faa8cef86852da036c2.jpg)
Huset är redan byggt, ska isolera i takstolarna inifrån och sedan fästa någon form av innertak på takstolarna. Behöver hjälp med vad för innertak som håller att fästas på cc 1200 reglar samt bära upp isoleringen som kommer ligga mot innertaket (plast också, den tar kanske en del av vikten)KnockOnWood skrev:
28X70 reglat cc 30 sen Huntonit innertak 11 mm
