Har köpt hus och går igenom diverse renoveringar. Nu gör vi altan och hamnar i läget att vi vill flytta stupröret som idag sitter i mitten av fasaden till en ände. Taket skall läggas om inom kort så då har vi möjlighet att göra flytten.
Helst vill jag leda ned vattnet till befintligt system istället för tunna eller ut i häcken bredvid. Funderar då vad dessa rör är och skall användas till? Huset dränerades av förra ägarna för ca 10 år sedan. Kan vi leda ned regnvatten här eller vad tror ni de är ämnade för?
tack för input.
Fredric
tack för input.
Fredric
Tror att de där är för att spola dräneringen. Dränering och takavlopp ska ALDRIG blandas. Stopp i dräneringsutloppet + regnvatten = obra.F Fredric87 skrev:Hej
tack för input.
Fredric
Topp, tack för bra input! Idag är bef.stuprör kopplat till rör vid fasaden som jag antar är kopplat till dagvattnet? Detta mitt på fasaden vilken varken är snyggt eller praktiskt för altanen. Såklart kan man göra ett hål i trallen och koppla på likt tidigare men vill gärna undvika detta av rent estetiska skäl.
Vid trappan på bilden står de rör jag demonterat från stupröret nu som var kopplat till rör i marken som jag ringer in.
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Nej, vi skall även byta tak (papp, läkt, pannor) inom kort och behöver oavsett nya hängrännor och stuprör. Då ser jag möjligheten att flytta placeringen till änden på fasaden för stuprör men med följd att jag inte kommer kunna koppla på nuvarande dagvattenledning.Bergendorff skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Aha ok! Ser nu att du skrev det redan i första posten. Då kan du ju lösa det på bästa sätt! Men återigen, en vettig dagvattenlösning är guld värd. Gärna en sådan du redan har men kanske då med andra anslutningar. Fundera redan nu hur du vill ha det och planera därutefter. Sen är det såklart ingen katastrof om du behöver lyfta några trallplank för att gräva lite framöver, det är ju en enkel match.F Fredric87 skrev:
ja precis, det är läget att ha bilden klar för sig innan och det vore fint att kunna ansluta till bef. System men får väga det mot att gräva mycket runt grunden på änden, ansluts mot nuvarande med ett hål i trallen. Tack för värdefull input!Bergendorff skrev:
Vad är detta för typ av isoleringsmatta (tilluftsrör)?
Ventilation -
Genomförning för den här typen av mantelrör?
Badrum -
Dimension och typ av rör till golvvärmefördelare?
Värme allmänt -
Renovera ytterdörr, vad tror ni det är för trätyp?
Fönster & Dörrar -
Vilken typ av plugg för att plugga rör till tvättställ?
Vatten & Avlopp
