Hejsan! Har lite problem med att veta vad för typ av köksfläkt jag skall köpa. Problemet ligger i att när min kompis rev ner fläkten så upptäckte jag sedan efteråt att den inte hade någon motor.
Okej tänkte jag, köksfläkt med extern motor. Men då är problemet att det sitter 3 st luft-ventiler, en st i garderob, en i toaletten och en i tvättstugan. Satte jag igång fläkten så börjar de 3 låta. Och fläkten i sig satte man egentligen igång genom att slå på lampan, annars var det ett typ av spjäll man öppna bara.
EDIT: Det sticker ner en kontakt vanligt vis också, med jord, fas och noll., har dock gömt undan den bara så den inte syns!
