727 läst · 3 svar
727 läst
3 svar
Vad för skruv i GipsOSB?
Jag har väggar gjorda av OSB och gips. Vad för skruv ska man skruva med för att saker och ting ska sitta riktigt bra? Det är på en vägg med tapet så det får absolut inte gå sönder i onödan.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Du bör använda träskruv som skruvas fast i OSB-skivan.
Man kan skära ett kryss i tapeten där skruven ska in och vika upp tapetflikarna (under förutsättning att de inte sitter alldeles för bra). När man tar bort skruven så limmar man och viker tillbaks flikarna.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Vad kan jag kräva av företag som sålt dåliga trallskruvar?
Altan & Uteplats -
Var hittar jag kort skruv för MDF?
Möbelsnickeri -
Hur djupt bör en markskruv grundläggas för plank 1,8 m högt?
Grund & Markarbeten -
Skruva fast monteringskrage för spjäll och rökrör
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken/vilka skruvar jag på för att lossa vattenanslutningen?
Vitvaror
