Jag har haft funderingar om ett rör som jag tidigare bara sett i källaren. Det är där anslutet till avloppsstammen och går upp vid murstocken. På övervåningen i huset fanns ibland förut en unken lukt och då samma lukt även kändes kring detta rör i källaren förstod jag att lukten på övervåningen kommer från samma. Jag har tagit bort den trasiga kopplingen med inspektionslucka i källaren och satt in en tätning i källaren för att slippa lukten.
När jag i dagarna tog bort ett inbyggnadsskåp på nedervåningen hittade jag röret. Här delas det i två och båda försvinner upp mot övervåningen.
Vad jag undrar är egentligen vad röret/rören kan vara. Jag tänkte förut att det var någon gammal avloppsluftning som går upp i i murstocken/skorstenen. Eller om det är avloppsrör. Är det avloppsrör används de inte längre. Det finns nya installationer från övervåningens badrum/toa. Blir osäker kring luftning eftersom det delar sig i två. Det finns dock två murstockar och där röret delas går dragningen mot den andra murstocken. Kan det va möjligt att ha luftat på detta sätt? Eller är det bara gamla avloppsrör safe att ta bort?
Hus från 1925. Rör installerat början av 40-talet tror jag (tätat runt hörnet med Stockholms tidining från tiden. Läste att G. Gren gjorde ett av blåvitts mål i förlusten mot Hälsingborg, 3-2).
Tusen tack för bra svar! I och med renovering av badrummet uppe sattes ny luftning in på kattvind intill badrum. Ersätter denna den gamla luftningen eller behövs båda?Demmpa skrev:
Jag bifogar en ritning över avloppet i huset. Har exkluderat det gamla röret/luftningen i ritningen. Räcker det med befintlig vakuumluftning tro?Demmpa skrev:
Det kan/bör räcka med vacuumventilen, lite beroende på var stammen går ut från huset.
Det är bättre med avluftning över taket än en vacuumventil.
Vacuumventil på kallvind kan frysa i både stängt & öppet läge, värst är om den fryser i öppet läge, för då kommer det ut varm fuktig luft på kallvinden som gör att det kan mögla på vinden.
Varför kommer det in vatten genom kaminröret
Tak & Vind -
Upptäck websites för Att Hitta Rörmokare och Snickare
Byggnadsvård -
Vad är temperaturlagarna för kommunalt kranvatten? Tror något är fel.
Vatten & Avlopp -
Hur ska jag koppla 1-rörsfördelaren?
Värme allmänt -
Förlänga skorstensrör genom huv, men med vad??
Värme allmänt
