Hej alla här på forumet,
Jag blev nyligen husägare till en enplans-villa byggt 80 där jag öppnat lite av en vägg samt plockat bort karmar och foder för dörrar på några ställen.
Min fråga är detta: Kan jag räkna med att alla väggar har konstruktionen; Reglar - Träpanel (någon form av montagepanel) - gips?
Jag öppnade en vägg (se bifogad bild) och där noterade jag denna träpanel bakom den gamla gipsen... kan jag räkna med att alla väggar är konstruerade såhär? Eller vad tror ni?
Är så fallet så torde det vara väldigt enkelt att smälla upp ett extra lager gips i ett av rummen, eller hur? Skruva utan reglar eftersom skruv kommer fästa i denna träpanel? Tänker jag rätt nu?
En annan sak jag har tänkt på efter att jag öppnade i väggen. Jag mätte mellan två reglar bakom väggen och noterade ett mått på ca. 113cm mellan två reglar... känns ovanligt långt som cc mellan reglar... eller?
Tacksam för alla typer av svar här
Allt gott/
Philip
Allt gott/
Philip
Hej Magnus,
Tack för ditt snabba svar!
Okej... ja, det låter ju lovande som du säger. Hoppas ju gärna på denna tes. Jag reagerade på att reglarna som dörrkarmarna satt spikade i endast hade gips mot sig... men överkarmens (den mot taket till) regel hade denna panel-liknande konstruktion samt 45mm regel, när sidornas regel var ca. 77mm. Jag förklarar säkert väldigt rörigt nu... men gör så gott jag kan med det jag har i huvudet.
Man satte väl inte sådan här träpanel + gips endast i vissa väggar? Känns ju dumt liksom...
*Notera regel till vänster i bild här* som mätte ca. 77mm bred
inte om där finns liggande reglar oxså troligen en färdig väggsektion som är 1200 mm bred.P Philipemorris skrev:
jag har ett nordisk trähus från 1980 och där är råspont på alla ytter o innerväggar i huset
17mm råspont på innerväggarna och 22mm på ytterväggarna och 9 mm gips på väggarna
Vilka företag suger ut material från torpargrund?
Grund & Markarbeten -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är detta för material?
Bygglov för altan - byta material?
Altan & Uteplats -
Bäst, billigast och enklast material för att laga vägg bakom golvlister!?
