374 läst · 8 svar
374 läst
8 svar
Vad för lampor till dimmer
För 2 år sedan köpte jag GU10 halogenlampor som funkade till min dimmer. Nu har de gått sönder och köpte ett set nya men de funkar inte i dimmern. De nya är inte samma som tidigare då de inte fanns kvar på sidan jag köpte dem på, men de nya är också GU10 halogen 28w istället för 35w. Lamporna funkar i andra uttag utan dimmer. Jag undrar vad felet kan bero på? Jag vet inte vilken dimmer jag har då jag inte har installerat den men det är ingen led då jag testat med led lampor och det funkar inte. Båda sorterna är 230 volt. Har ni någon aning?
Tack
Tack
Från din beskrivning är det svårt att dra några slutsatser.
Du är helt säker på att det är GU10 halogenljuskällor du köpt och inte några LED-typer?
Halogen är den enklaste typen att använda mot dimmer och den lilla skillnad i effekt som du anger ska inte ha någon påverkan.
Lyser inte lamporna över huvud taget när de är kopplade mot dimmern? Då kan det ev. vara en säkring i dimmern som har gått sönder. Det är inte ovanligt att detta sker när en glödtråd gör sönder eller vid tändning av lamporna.
Det är totalt 7 st i två olika armaturer. Men jag har testat med endast en armatur med 3 lampor och det funkar inte. Jag vet inget om dimmern, vågar knappt att skriva upp och kolla baksidan.BirgitS skrev:
Ja helt säker. Testat med led också. Ingenting lyser.E etompau skrev:Från din beskrivning är det svårt att dra några slutsatser.
Blir tyvärr svårt att hjälpa till utan någon info.A Addeadde_ skrev:
Vanligtvis är det bara att dra ut ratten på dimmer och skruva bort muttern som sitter bakom. Du behöver normalt inte skruva ut dimmern ur dosan utan det räcker med att ta bild på infon som finns på framsidan
Alltså för att vara övertydlig här. Det är någon enstaka lampa som gått antar jag och du köpte därför nya till alla platser för att få samma ljus?
Om du bara tar ut den lampa som pajade lyser resten då?
Om "ja" på förra frågan, stoppa i EN av de nya lamporna i en plats där en lampa nu lyser (så att du är 100% säker på att det inte är sockeln som gått sönder). Vad blir resultatet då?
Om enbart den lampan inte lyser är något underligt, kan du ta en bild på förpackningen till lampan och lägga upp här?
Behöver förgrena en lampsladdar till 2 lampor
El -
Varför funkar det inte att byta till LED-lampor i adventsstaken
El -
Hur gör jag med dessa två taklampor för att ansluta till LCD-uttag?
Belysning -
Problem vid byte av transformator till halogenlampor
Belysning -
Fixa till kablar mot tak för fönsterlampor?
Belysning
