1 317 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Vad för koppling till taklampa?
· V Götaland
· 16 inlägg
Så här ser det ut i taket i mitt kök: http://i44.tinypic.com/nqegx5.jpg
Jag har försökt att koppla med dessa två sorters kopplingar: http://i41.tinypic.com/mj7p1e.jpg
Men de verkar inte passa - rent fysiskt alltså! Finns det någon tredje variant...? Känns som jag avverkat alla sorter jag lyckats hitta på Clas Ohlson nu...
· V Götaland
· 16 inlägg
Okej, det låter lite invecklat att stå där uppe och koppla om jag ska vara ärlig. Är det det enda sättet?
· V Götaland
· 16 inlägg
Ja, det stämmer. Det sitter ytterligare en taklampa (en hemsk lysrörshistoria som ser mäkta svår ut att få bort...) några decimeter från den som jag visade bild på.
Gissar vidare och tror det är en sån där gammal koppling med dubbla tändtrådar.
Tänk ena knappen till ena hälften av kristallkronan, den andra till andra hälften.
Bägge "på" tänder hela lampan.
Dimmer på det äkta viset
Kan det va så är du kanske hjälpt?
· V Götaland
· 16 inlägg
Såna här svårigheter driver mig till vansinne Planen just nu: häng upp lamphelvetet utan att koppla in den. Använd endast köket när solen lyser.
Det där är en halvgammal variant av jordat lamputtag som inte går att få tag på proppar till, möjligen på något loppis eller längst ner i braåha-lådan hos någon elfirma. Köp en ny jordad hona och häng dit.
kostar max 1000 kr om du tar dit en elektriker...
Byta kopplingsplint till wago. Är för trött för att fatta tror jag 🤷
El -
Vad ska man använda för koppling till pvc rör och böjar ?
Badrum -
Hur gå från diameter 20 mm till 27 mm för vattenkoppling?
Vatten & Avlopp -
Avgrenings/Förgrenings/Kopplings-plint till stigare i Undercentraler
El -
Frånluftsfläkt på lågvarv via transformator som grund men manuellt omkopplingsbar till direktström för max-speed i 30minuter med Shelly
Villalarm & Hemautomation
