1 401 läst · 26 svar
1k läst
26 svar
Vad för karm och foder behövs till den här innerdörren?
Jag ska beställa den här innerdörren ifrån Byggmax i 100x200 cm: https://www.byggmax.se/innerdörr-formpressad-4-diplomat-vit-p6611160
Funkar det här karmpaketet och i vilken bredd ska det isf vara? https://www.byggmax.se/komplett-karmset-med-tätningslist-68mm-diplomat-p6611242#1239=88040&1245=88087
Funkar då även dessa foder? https://www.byggmax.se/dörrfoderset-furu-p08656012
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Är inte byggmax lite som Netonnet, typ lagerförsäljning där man förväntas att ta reda på själv vad man behöver? Hjälp får man om man råkar ha tur att någon som kan produkten jobbar den dagen och har tid över.H Hybro skrev:
När det gäller dörrar är det alltid modulmått man pratar. Så en 10x20 (100x200cm) dörr passar i en 10x20 karm. Eftersom överstycket till fodersetet är 110cm är det på håret att det räcker. Överlappar fodret 6mm på karmen eller mer skall det funka.
Normalt skall hålet för en sån dörr vara 100x200cm, sen är karmen lite mindre, och dörren ännu mindre för att passa i karmen. Så själva öppningen när dörren är öppen är runt 90 cm
Krångligt! Kan du hjälpa mig att förstå vad för karmset vi ska ha till denna dörr i 100x200 cm? https://www.byggmax.se/innerdörr-formpressad-4-diplomat-vit-p6611160Larsa skrev:När det gäller dörrar är det alltid modulmått man pratar. Så en 10x20 (100x200cm) dörr passar i en 10x20 karm. Eftersom överstycket till fodersetet är 110cm är det på håret att det räcker. Överlappar fodret 6mm på karmen eller mer skall det funka.
Då funkar väl dessa karmar i 200 cm höjd? https://www.byggmax.se/karmsidor-snap-in-diplomat-p6611281#1245=88087&1257=90157
Men vad för överstycke ska man ha?
Dom funkar. Foder kan man köpa lösa så skull inte den i paketet funka får du köpa en längre lös list.A Advert skrev:
