Godkväll.
Jag har just åkt på en eventuell lucköppning som inte hör till de mysiga kalendrarnas slag.
En vattenutkastare fich troligtvis problem med kylan och blev inkastare istället. Så jag hittade ett källarrum med ca 2cm vatten idag.
Jag har fått bort allt vatten och stoppat flödet till utkastaren, men en stor del av vattnet rann ner i luckan på bilden. Därför undrar jag nu:
1. vad kan jag förväntas finna bakom luckan?
2. Hur öppnar jag luckan?
3. Är det problem att det runnit ner vatten, och vad gör jag åt det?
Tack på förhand /Markus
Gammalt, rostigt golvbrunnsgaller på betonggolv, omgivet av vitmålade kanter och grå klinkerplattor.
Ett hörn av ett förrådsutrymme med en frys, rostig gallerlucka och betonggolv.
Källarrum med frys, golvavlopp och mögel eller smuts på väggarna.
Tråkigt med vattenläckan, tur du fick stopp på den (y)
under luckan gissar jag på att du kan hitta en rensbrunn till avloppet. Du öppnar den genom att bända med kniv och/eller plattmejsel på kanterna så du kan lyfta upp den :D
joppz
Jag skulle tro att det är en inspektionslucka för avloppsledningen. Lirka in något stabilt verktyg under kanten och se om luckan helt enkelt går att lyfta.
Jag vågar inte säga vad som finns där förutom avloppsröret och om vatten kan rinna undan. Hos oss är det bara jord och grus under, men vi har ett äldre hus.
joppz
