2 400 läst · 6 svar
6 svar
Vad får jag göra som icke-elektriker?
På lördag ska jag börja lägga ett trädeck till min bror.
Han vill ha decklight installerat.
På väggen har han en utelampa.
Får jag dra en kabel från lampan vidare till decklighten?
Annars har han ett vanligt 230 volts uttag på väggen.
Där får jag väl sätta en förlängningskabel till decklighten?
Är det ok att dra förlängningen under decket?
Får också tillägga att huset är ganska nytt så där är garanti.
Det är väl ok med förlängningskabeln angående garanti om något elfel skulle inträffa?
Mvh
Mvh
Nej, du får inte dra kabel från lampan.. elektriker får.
Jordad förlängningskabel för utomhusbruk och JFB borde gå bra.. kanske inte praktisk eller snyggt men det funkar.
Garanti på vad? Decklighten eller på huset? Vad skulle gå mer fel med en förlängningskabel än med att du drar en kabel från ytterbelysningen?
Skaffa decklight för lågvolt med stickproppsansluten trafo så får du göra det själv. Brukar finnas "färdiga" kit.
Uttag finns ju redan tydligen...
Ja det fanns men en bit bort så han behöver dra en förlängningskabel från kontakten till dit han vill ha den..snaggletooth skrev:
Köper man ett 220 eller lågvoltskit så får han stoppa i kontakterna på båda sorter utan behörighet..
Frågan var att koppla el från ytterbelysning till ett nytt uttag, närmare där han vill sätta lamporna.. för att slippa förlängningssladden..
