Jag vill bygga en carport för 2 bilar intill ett garage. Dvs det behövs bara 2 väggar. Men vill inte ha nån pelare, så får bli en stålbalk över infarten. Limträ blir för högt/eller kommer att slå skallen i den är jag rädd. Bara drygt ståhöjd till vänster (bild). Ytan blir ca 6x5 meter. Gissar på 5 (?) takstolar. Jag tänker att jag gjuter en "L" sockel och murar upp en bit runt om. Sedan får en bygg firma fixa taket (takstolar + plast + plåttak) och spantar upp väggarna. Ska också fungera som ved förråd så kommer att bli luft-spalter mellan brädorna. Ingen platta utan bara grus.
Mellan tummen och pekfingret, vad tror ni det skulle kosta? Fickpengar eller banklån...
Du ska bygga själv? Det är materialet vi ska uppskatta?
146000 kr exkl ROT är min gissning.
Ska du gjuta och göra grunden själv känns det ju inte så avlägset att göra resten själv också? Om nu gissningen ovanför stämmer på 150k hade jag definitivt försökt göra det själv. Men det klart att man behöver hjälp med takstolarna, men är man några polare borde det gå utan kran
I slutänden är det ju "bara" ett utomhustak som ska upp. Alltså ingen stress som det kan bli på huset
Hobbyelektriker
· 354 inlägg
Är det inte enklast att ta in ett pris från en firma? Istället för gissningslekar här?
