233 läst · 7 svar
233 läst
7 svar
Vad ersätter jag en rörböj av betong under mark för takavattning med?
Jag har en otät lösning av betongrör under mark som är kopplad till min takavattning.
Jag har en sandbrunn som är kopplad till betongrör som är kopplad till en böj i betong som också fungerar som brunnsutkastare (se bild).
Nu är det så att böjen och det raka röret sitter inte ihop utan är bara lagda mot varandra. Böjen är inte heller 90 grader så det är svårt att få till en bra lösning.
Rören är 130 mm i diameter i ytterkant och 100 mm i innerkant.
Någon med ett bra förslag på lösning?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 621 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 621 inlägg
Vanliga plaströrsböjar för mark (de orangea 110mm-rören).
Kör 2x45 grader eller 3x30 grader:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...lopp-orangea-110-mm/boj-30-o110-mm-2000054470
En enkel övergångskoppling i gummi gör att betongröret och plasten passar till varandra. Exempel:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...6w-RKUOMLJ3aumSKu7NuRAAcpTWV-PX0aAnchEALw_wcB
Finns dyrare märken också som t ex Fernco. Och jag själv körde med Purus variant, funkade bra:
https://www.purus.se/productvariation/3032534
https://www.avloppscenter.se/vara-p...l-pvc/gummikoppling-flexi-130-145110-125.html
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 621 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 621 inlägg
Köp en lövavskiljare som passar rakt i avloppsröret.
https://www.biltema.se/bygg/tak/takavvattning/takavvattning-svart/renstratt-2000046205
https://www.biltema.se/bygg/tak/takavvattning/takavvattning-svart/renstratt-sjalvrensande-2000046222
Lite nya bud, då jag gick ner och grävde undan all jord. (Sorry för det).
Markröret av betong har en muff (210mm ytter - 160 mm inner - 100 mm hål). Rörböjen hade vilat på någon cement-/grus-blandning som satt sig och fallit sönder.
Rörböjens ände är 130 mm ytter och 100 mm inner. Rörböjens egna muff har dessutom legat under mark och ett rakt betongrör har stått på muffen och varit i kontakt med stupröret.
Jag kollade runt lite här på forumet. Följande möjligheter verkar stå mig till buds.
a) En inhuggningsmuff i plast som man gjuter fast - sedan en böj 88 grader eller två 45 grader i plast - sedan ngn slags brunnsutkastare för att komma över markplan.
b) Gjuta fast befintlig betongrörsböj - skicka på ngn slags brunnsutkastare.
I någon mån känns väl alt. 2 som lättast. Har lite svårt att få till så att böjens nedre kant är högre upp än rörets. Men tror det skall gå. Sedan blir det ju ett litet glapp mellan betongrören där vatten kan rinna ner. Men det kanske man bara få ta om man inte lyckas pilla in lite bruk av ngt slag.
1) Vilken lösning går man för?
2) Vad använder man för att fästa? A-bruk har jag läst på ngt ställe. Blandar man bara det med vatten själv? Går det med kvickcement.
