9 407 läst · 7 svar
9k läst
7 svar
Vad drar en elpanna per timme?
Kan någon förtydliga vad detta betyder i detta namn på en elpanna. Namnet: ELPANNA NIBE EVC-13 13 KW ( Hakar upp mig på detta 13 kw) Vad innebär det? Innebär det att pannan drar 13 kw/h. Vad står detta 13kw för? Låter inte bra om den drar 13 kw/h. Tacksam om någon kan bena ut detta Det jag försöker lista ut är vad en panna drar per timme? Var kan man se det i broschyren?
Max effekten på pannan ska väljas efter vad husets behov.
Tex. väljer du en panna med för lite effekt (kW) då kommer temperaturen i huset att börja sjunka när det är kallt ute eller om du tar ut mycket varmvatten.
13kW räcker till de flesta villor.
Pannan kopplar in mer effekt efter behov, ofta i olika steg.
Så rätt inställd tar inte en 20kW panna mer än en 13kW panna om man ser på tex ett dygn eller vecka.
Stirra inte på timmar hus är "tröga" att ändra temperaturen i. så dygn är också en för kort tid att mäta på.
Ex.
Ditt hus är utkylt. Du ska värma upp det fån +5grader till 20 grader.
20kW pannar värmer upp huset fortare än en 13kW panna.
De tar lika mycket effekt totalt sett. (marginell skillnad)
men det går fortare med en kraftigare (mer kW) panna
Under uppvärmningen tar den större pannan mer kW per timme än den mindre pannan.
Hoppas det klarnade lite
Ps. det kan krävas större huvudsäkringar om man sätter in en kraftigare panna.
och då ökar kostnaden för den fasta avgiften på elabonemanget.
Ex.
Omöjligt att säga hur mycket just ditt hus drar i värme. Yta och isolering har ju stor påverkan.
Det finns massor att läsa om detta. tex http://www.eon.se/privatkund/Energi...averkas-din-elforbrukning/Sasongsvariationer/
Vill man få ner elförbrukningen på en elpanna så är det bästa att komplettera med en värmepump.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det är som med bilar, stor motor så kan man komma upp i fart fortare.
Liten motor så får man sega på lite längre.
Ofta är det så att i jämn fart så drar de lika mycket soppa.
Energiförbrukningen beror till 100% på isoleringen och varmvattenförbrukningen.
Pannan levererar exakt så mycket som huset behöver, inte mer.
Protte
Protte
Drar lufluftvärmepump samma oavsett inställd temperatur?
Värmepumpar -
Ska ”retur” ha högre temperatur än ”stigande” på elpanna?
Värme allmänt -
Hur mycket drar luftvärmepump Electrolux Flow H3 per timme?
Värme allmänt -
Hur många kWh drar ett elektriskt värmegolv per dygn?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Termostatvredet ändrar inte temperatur
Värme allmänt
