Har ett äldre lås / handtag i fjällstugan.
Handtaget på insidan hänger halvt ner och glappar lite (men fungerar till 100%) så är rädd att det ska paja.
Har troligen suttit där sedan 70-talet så känns som det är avskrivet och bara byta istället för att laga?
Hur vet jag vad som passar istället? Skulle gärna ha kvar samma nyckel, så vill ju att samma lås ska passa?
Någon som har erfarenhet av ett Yale Doorman, när man har en dörr som är ganska otät och har svalt i stugan när man inte är där? (= Risk att det blir runt nollan precis innanför dörren...)
(Har god erftav Yale Doorman i normal miljö...)
/Jocce
/Jocce
· Västra Götaland
· 2 905 inlägg
Och tycker man det är knepigt att öppna kistan och bara byta roddarfjädern, så byter man enbart trycket(handtaget) till ett med inbyggd återfjädring. Då kan man lämna den trasiga roddarfjädern som den är.
Ta loss kistan så du ser vilken det är. Men fjädern lär se ut ungefär så här. https://www.lasgiganten.se/sv/articles/2.2510.1198/assa-abloy-fjader-56040b40c40t8765-spiral
Skriv ”trycke med returfjäder” i Google så kommer det upp exempel. Såvitt jag kunde se ligger priset för ett sådant på en femhunka för konsument.
Eller ersätt låset. Ett Assa 565-50 passar och har motsvarande säkerhet. Priset för ett sådant verkar vara detsamma som för trycket så det är vilket som vad du väljer.
Personligen skulle jag byta låshuset då ett perfekt nytt och blankt trycke skulle störa mig utseendemässigt på en gammal dörr.
Yale Doorman är tänkt att använda där innerdelen sitter i värme. Kan krångla i ett hus som är kallställt periodvis. Förmodligen finns anekdotisk evidens för både det ena och det andra. Själv skulle jag inte chansa utan fortsätta med en mekanisk lösning.
Vad gäller att höja säkerheten när du ändå håller på.
Min personliga åsikt är att om pirater inte ser någon skillnad bankar de in ett bräckjärn någonstans och knäcker karmen. Inget lås hjälper mot sådant. Sätt ett petskydd från Habo så går det inte att se om det är hakregel eller raka kolvar.
Att låsa så att det håller tillfällesbusar ute (räcker med vadsomhelst så att det inte bara är att kliva in) och ha lås som yrkeskriminella kan virka upp utan skador är min modell.
Angående att byta roddarfjäder...
Nu är troligen ditt lås enkelt nog, men det som typiskt händer när en novis öppnar ett lås är att någon eller några delar som är fjäderbelastade flyttar sig eller sprätter iväg när kistan öppnas.
Det kan sluta med ett helt obrukbart lås. Gör det bara om det roar dig.
Mvh Findus
Mvh Findus
Produkter som diskuteras: "Assa 565"
Låshus 565 Assa
För ytter- och innerdörrar
699 kr inkl moms
Du kan ersätta med det du önskar då allt följer svensk standard och befintligt slutbleck är 1887-2, även om du har ett OSYM låshus så är urtaget för stolpen högre så även ett SYM möjligtvis kan passa utan att du behöver ändra stolpen försänkning.
Smarta lås är inte lämpliga i en stuga som inte är uppvärmd.
Om du tittar på bilderna så hänger trycket olika på in och utsida det betyder att felet beror på en lite väl kort tryckespinne använts.
Köp ett nytt trycke med en lämplig tryckespinne (ofta följer det med i lagom längd) då det inre handtagets fyrkantshål har skadats.
Du har idag trycke motsvarande ASSA 696 utan returfjäder med returfjäder kallas trycket 6696 och skiljer lite i utseende men du kan använda valfritt trycke.
Skillnaden mellan med och utan returfjäder är mest kvalitetskänslan när man tar i trycket då returfjäder ger en bättre kvalitetskänsla vilket är orsaken till att rekommendera dessa.
Om man har ett stort och tungt trycke så bör de vara med returfjäder.
