3 369 läst · 14 svar
14 svar
Vad brukar nedsäkring kosta?
Hittade den här.Ring annars kundtjänst för aktuell taxa.Kostar väl för elektriker att byta bottenplatta också.
http://www.fortum.com/countries/se/sitecollectiondocuments/sakr_ek_110901_v3.pdf
Ouch
Bitchslap emottagen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nej då jag säger inte att det är för dyrt, bara kul att få lite pejl på vad det brukar kosta.
Han har 5 min att köra enkel väg men 1200 (före ROT) kändes som 2-3 h jobb. Men är det där det brukar ligga så klagar jag inte.
Bitchslap emottagen
Det är ju resor och administration och massa bröte som ska till.Sir Duke skrev:
Små fis jobb på några minuter kostar ganska mycket ändå.
Att få ekonomi i småjobb är inte så enkelt, det blir alltid en massa dötid mellan projekten för ingen kan planera så att man fyller en dag utan avbrott. När det gäller att byta bottenkontakten så ska firman ha betalt för den som tar emot jobbet och delar ut det till en montör som ska se till att han har med sig rätt grejer och ev skaffa det som fattas. Sedan ska han åka göra jobbet och åka tillbaka, rapportera tid och mat. Firman ska skrivaoch skicka en mätaranmälan samt skriva och skicka en faktura mm mm.
Det blir många små moment som tillsammans lätt drar iväg en eller ett par timmar.
Sidofråga: Vad är fördelen med att gå ner från 20A-16A? Antar det är huvudsäkring på inkommande el som avses.
Fördelen? Att det oftast blir billigare med mindre mätarsäkring.
Gjorde ett litet el-jobb som tog ca 10 min, skulle jag ta det via ROT blev det minidebitering 2h. Men om elektrikern tog en faktura med sig och jag betalade in det och inget inblandat ROT och han kunde välja själv när han skulle göra det. (jag sa inom en månad) så blev fakturan på 30 min. För min del var det ett enkelt val.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Precis. Så det är ju alltid läge att ransaka sig själv och fundera på om det är något annat man vill ha gjort när hen ändå är där. Det kostar sas "inget extra". (Ja dvs det gör det ju, men ju större jobb desto bättre.) Och kolla med grannen också. Det är ju mer attraktivt att göra flera jobb tvärs över gatan även om det är lite extra meck med en kund till.elmont skrev:Att få ekonomi i småjobb är inte så enkelt, det blir alltid en massa dötid mellan projekten för ingen kan planera så att man fyller en dag utan avbrott. När det gäller att byta bottenkontakten så ska firman ha betalt för den som tar emot jobbet och delar ut det till en montör som ska se till att han har med sig rätt grejer och ev skaffa det som fattas. Sedan ska han åka göra jobbet och åka tillbaka, rapportera tid och mat. Firman ska skrivaoch skicka en mätaranmälan samt skriva och skicka en faktura mm mm.
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Hur mycket brukar det kosta att installera vattenslang och avlopp i badrum för tvättmaskin?
Badrum -
Vad brukar det kosta med arkitekthjälp?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Vad brukar en infiltration kosta?
Vatten & Avlopp -
Brukar en offert kosta pengar?
Hantverkare
