Jag har använt vanlig vinkelhake från hultafors och sticksåg från ryobi till golvlister och runt dörrar.
Enstaka lister har blivit 45 grader men långt ifrån alla. Oftast verkar det som om det är 45grader i ena kanten men +10 grader i andra kanten.
Ena bilden är en golvlist där man tydligt ser att det passar i överkanten men vid golvet glappar det. Har fyllt igen med fogmassa. Andra bilden är dagens sågning, Ytterkanten är skev, innerkanten verkade faktiskt helt okej.
Vad har blivit fel och hur ska man fixa det?
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Skaffa en Gerlåda, enklare blir det inte.
Produkter som diskuteras: "geringslåda"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/geringsladatra2_180x.jpg?v=1657791007)
Geringslåda i trä Sjöbergs
Robust låda för gering
279 kr inkl moms
Fel verktyg är orsaken i detta fall. Skaffa en riktig kap med grader på så blir det samma varje gång ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är ju inte helt osannolikt att husets golv, väggar och tak inte håller riktigt 90 grader överallt...
För golvlisten på bilden hade du nog kunnat lägga en remsa med 3 mm masonit i nederkant av listerna mot hörnet så hade nog glipan gått ihop.
Det blir ofta glipor här och där om inte listerna sitter i samma plan. Dvs t ex dörrfoder så kan listen på långsidan luta lite mot väggen om dörrkarmen går 1-3 mm utanför vägggipsskivan, och om sedan gipset ovanför dörren går motsvarande utanför dörrkarmen så är det svårt att få en snygg skarv i hörnet. Att dörrar och väggar inte livar jämnt och fint är ett problem som kan finnas i gamla hus, (med många renoveringar genom åren, inkl ev sättningar).
Jo, tyvärr kan jag inte skylla på väggarna eller golven. Listerna är ej 45g vid kontrollmätning efter sågning. Så det är någonstans vid mät och såg det går fel.Oldboy skrev:
