Jag behöver er hjälp!
Vi har en VA-karta från kommunen där vi i princip inte ser ett smack om var på tomten vatten- och avloppsrör tar vägen…
Vi håller på att bygga ut huset samt dra vatten/avlopp till vårt gästhus. Markerat med en ”rektangel med ett streck i” nere till vänster på kartan.
Frågor jag hoppas ni kan hjälpa till med:
1. Vad är detta för linje med en slingrande linje runt?
2. Vad kan SPL2232 vara?
3. Vad kan VPL6665 vara?
4. Vad är detta för skum streckad linje?
Bonus fråga:
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att göra en rör-lokalisering genom sondning eller kamera?
Tack på förhand 🙏
Bonus fråga:
Tack på förhand 🙏
· Västra Götaland
· 2 872 inlägg
Du ska göra ledningskollen innan du gräver, då får alla aktörer som brukar ha ledningar i mark chansen att ropa hej innan du börjar. Det är gratis, det är inte gratis om du släcker bredbandet i din halva av staden.... )
Tar några veckor innan man får svar från alla.
https://www.ledningskollen.se/
Om du inte orkar vänta så brukar det vara ett bra bet att vatten/avlopp/el går kortaste vägen ut från byggnad till gatan. Teleledningar kan gå hur som helst.
1 = häck
2 = spillvattenledning (avloppet)
3 = vattenledning (och det blå tvärstrecket utanför fastighetsgränsen är en avstängningsventil.)
4 = vägkant
Eftersom kommunens ansvar slutar vid gränsen har de ingen uppgift om hur dina ledningar går inne på fastigheten. Om du har väldig tur kan de vara inritade på bygglovsritningarna, så begär ut dem från bygglovsarkivet.
4 = vägkant
Toppen!
Tack för svaren.
Ledningskollen har jag redan gjort. Gav en del telekablar och fiber. Inget vatten och avlopp dock.
Brukar det vara vanligt att avloppsrör och vattenrör ligger ”tillsammans” när man gräver från början?
Om man lokaliserat avloppsröret, kan man anta att vattnet in kommer samma väg?
Tillägg:
Det är inte jag själv som kommer gräva 😅
Tack igen 🙏
Tack för svaren.
Tillägg:
Tack igen 🙏
