5 667 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Vad betyder ledningsservitut?
Det går en luft eller markledning över tomten som man måste ta hänsyn till när man bygger.
När man styckar av större fastigheter så händer det att servitut "följer med" till de avstyckade tomterna. Lantmäteriverket bryr sig helt enkelt inte om att kolla om huvudfastighetens servitut gäller för de avstyckade tomterna. Det kan alltså vara så att det inte finns någon ledning över tomten även om det står så.
Det ni ska göra är att kolla kartan för att se om det finns någon ledning dragen över tomten.
Och även om det finns utritat på kartan så är det inte säkert att de används... så var det på vår fastighet.
Finns det med på kartan så be elnät-leverantören att komma ut och markera ut de som är i drift. Då slipper du ta onödig hänsyn till oanvända kablar när ni schaktar/gräver...
Robotdammsugare cleanmate e41 betyder?
Vitvaror -
Attefallshus. Vad betyder rättighetsgräns, kan man bygga där?
Vad betyder F i triangel på denna gamla ritningen
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad betyder markeringarna på muren?
Vad betyder symbolen?
