Bästa svaret
Från vänster till höger:
1 Använd inte säckkärra/pirra (förmodligen för att det inte får luta)
2 kläm från sidan, Max 770kg tryck
3 Max fem lådor får staplas
4 denna sida upp
5 skyddas från väta/fukt
6 aktas från stötar
baserat på symbolerna har du köpt en vitvara?
4 denna sida upp
6 aktas från stötar
1 ingen pirra
2
3
4 du menar nog att etiketten sitter på sidan och pilen visar vad som ska vara uppåt, dennasidaupp etiketter heter kort och gott ’UPP’ eller ’ denna sida upp’
5
6
1 ingen pirra pga risk att trycka sönder godset, lutning tas om hand i 4.tensiden skrev:
2
3
5
6
Tack!! Det stämmer men följdfråga på 3an vadå får 5 koli av fri vikt staplas PÅ den?tensiden skrev:
Sen 2an vadå kläm på sidan?
Du kan ställa fem likadana kollin på varandra, sen blir det för tungt för den understa (typ).Kycklingen skrev:
”Kläm från sidan” är när man lastar/lossar och inte lyfter med gafflar underifrån på pall. Inte säkert att kollit kommer på pall. Då har man en klämma så man nyper tag runt om kollit istället.
Tack snälla
Vad betyder A-signal är 0 på höger främre sensor?
Robotgräsklippare -
Kan dessa batterier från IKEA laddas?
Teknik -
Kaptenshus: Vad gör dessa hus vid kusten så speciella?
Bloggkommentarer -
Hur fixar jag dessa mellanrum mellan grund o trapp etc?
Grund & Markarbeten -
Vad betyder dessa skyltar?
Grund & Markarbeten
