Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Servisventil, 3,8 m från skylten. Där inkommande vatten stängs av alltså.
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Bara var ventilen sitter, ledningen kan gå någon annanstans.
Ok..Tack.
Självbyggare
· Göteborg
· 127 inlägg
Skylten sitter strax utanför entré dörren.. Och
Ingen kran eller ventil så långt ögat når, vattnet stänger jag av på botten våningen..
Men sitter denna ventil på ingående röret till huset nere i marken månne?
Självbyggare
· Göteborg
· 127 inlägg
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 080 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 080 inlägg
Ok.. Nja jag undrar var vattnet går in i huset och eletriciteten..Så jag undrade om skylten kunde hjälpa mig med det.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
B Byfåne nr 013 skrev:
Du kan kanske följa vattenledningen från kranen i bottenvåningen till var den går genom vägg eller golv?B Byfåne nr 013 skrev:
Likadant med elektriciteten.
Är det ett hus med källare, krypgrund, bottenplatta eller vad?
