12 481 läst · 9 svar
12k läst
9 svar
Vad betyder ABT 8 100/150 ? Asfalt på garageuppfart ?
Det är asfalt som används som topp eller slitlager, vanligtvis med sorten AG (16 eller 32) under. Siffran 8 står för kornstorlek, dvs 8 mm. 100/150 har antagligen med andel bitumen att göra.
Min gissning är att det antagligen duger alldeles utmärkt för en uppfart, förutsatt att underarbetet är korrekt (som med allt annat).
Jag skulle inte vilja ha enbart ett lager ABT 8 på min infart. Det är önskvärt med ett bärlager under då du inte ska lägga en ABT 8 tjockare än ca 25 mm.
En 8:a ger en fin ytstruktur som kan vara önskvärt på en garageinfart.
100/150 står för bitumenets hårdhet, och ett bättre val än 160/220 som är standard.
Det kommer inte bli bra. Med tiden kommer du troligtvis få gropar där hjulen hamnar. Ett så tjockt lager av ABT 8 kommer att deformeras under hög statisk last. Särskilt under sommaren då det är varmare ute.
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Det är väl inga som lägger flera skikt av olika slags asfalt på en vanlig garageuppfart? Gropar och hjulspår i asfalten på uppfarten beror oftast på att gruslagren under är dåligt kompakterade och att dräneringen inte fungerar, dvs samma skäl som gör att en stensatt uppfart kan bli ojämn.
· Västerbotten
· 94 inlägg
ABT 8 är vanligt på uppfarter, 100/150 är oljans styvhet. Har aldrig lagt bärlager på en uppfart förutom kring maskingarage.
Tipsar om att jag lägga abt 11 minst 40mm så blir det nog skitbra
Vet någon vad punkterna 7,8 och 9 i min tomtkarta betyder?
Fritidshus -
Cellplast vad betyder S80?
Isolering -
Vad betyder egentligen att "yttertaket är från 2008"?
Juridik -
Diskmaskin BOSCH SILENCEPLUS SMV40E80EU/88 sönder - vad betyder symbolerna?
Vitvaror -
Felmeddelande 1031-1097-A822-3188, betyder vad?
